mk2 1.6TD vs audi a6 ?
nie wiem. Szczerze mowiac to te silniki troche potrzebuja zeby sie rozpedzic do 100 wiec nie mam pojecia... No ale te dwie rury wydechowe mnie interesuja bo chyba w tej wersji silnikowej nie bylo
wertopser, to o niczym nie swiadczy czasem ktos lubi wstawic cos od innego modelu
ptytanie czy koncówki proste czu w dół jak w dół TDi V6 150KM minimum jak proste to PB minimum 2,4 V6 165KM
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
tak ale po jednej stronie a koledze chodzi o to ze rury po obu stronach
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
- MiChAoS
Zapewne byl to automat kierownik nie wiedzial o co kaman ruszyl spokojnir jak zaczeles mu odchodIc to stwierdzil pewnie ze trzeba depnqc zanim automat zalatal zredukowal to juz kierownik z golferka skrecal a tamten polecial
oj raczej nie bo jakby sie zorientowal o co kaman to ja juz bylbym napewno wiecej jak dlugosc przed nim. co do rur to nie pamietam czy mial do dolu czy proste...
ale z checia stanalbym z takim jeszcze raz
wertopser, wiec wez kogos z klubu audi jakies 1.9tdi i zobaczysz jakie mial rury jak Cie objedzie, wystartowales jak dzieki, chlop moze normalnie ruszal a dopiero pozniej chcial Cie dojechac i pokazac Ci ze nie dasz rady mu ;] bo chlop widzac takie mk2 obok nie sadzi ze bedzie ktos ciac sie z taka fura ;] wiec ochlon i znajdz kogos z 1.9 tdi
IC z bory 1.8T, zwiekszona dawka, turbo kk24 1.5bara, wydech 2.5", pompa z LDA ale nic w niej nie robione Faktycznie grube mody,podwoiły moc silnika
Re: mk2 1.6TD vs audi a6 ?
dobra nawet jezeli gorzej wystartowal to dlaczego nie mogl mnie dogonic pozniej tylko dopiero wtedy jak puscilem gaz bo skrecalem?? na 100% sie scigal i nie wmawiajcie ze nie bo wiem co widzialem. tak jak mowilem mk4 110km tez wymieklo przy mojej golfinie. poprzedni wlasciciel ( moze znasz nawet bo golfik jest z tamtych okolic ) mowil ze objechal mk3 110km takze to o czyms swiadczy...k3fir pisze:wertopser, wiec wez kogos z klubu audi jakies 1.9tdi i zobaczysz jakie mial rury jak Cie objedzie, wystartowales jak dzieki, chlop moze normalnie ruszal a dopiero pozniej chcial Cie dojechac i pokazac Ci ze nie dasz rady mu ;] bo chlop widzac takie mk2 obok nie sadzi ze bedzie ktos ciac sie z taka fura ;] wiec ochlon i znajdz kogos z 1.9 tdi
Poprzedni właściciel tego auta napisał mi,że Audi A6 3.0 TDI nie mogło go zgubić na odcinku 16 km.Audi które v max ma w okolicach 250 km/h
Czyli wyobraźnia przechodzi razem z autem
bongo w warunkach drogowych liczy sie rozsadek wiec moze szaleniec w golfie poscigalby 3.0tdi
Focus RS mk3 Nitrous Blue
panowie nie śmiejcie się z chłopaka bo on jechał golfem 2 mała waga a ta a6 mogła być tylko w słabym 1,9 tdi z mocą 130 koni a jaka masa
sąsiad ma taką wielkie 2 rury z tyłu a ma coś koło 130 koni śmiech na sali
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
- Grzechu_1990
Równie dobrze mogła mieć 110KM bo były.dziabi3 pisze:panowie nie śmiejcie się z chłopaka bo on jechał golfem 2 mała waga a ta a6 mogła być tylko w słabym 1,9 tdi z mocą 130 koni a jaka masa
A co do dwóch rur - jeżeli sie nie mylę to w każdym TDI są.
Było: Opel Astra II 1.6 16V 101KM X16XEL, Skoda Octavia I 1.9TDI 110KM ASV.
Jest: Opel Rekord z 1982r 2.3D 65KM i 2.0N/S (90/100KM) z 1980r
Passat B5FL 1.8T 150KM AWT.
