Awaria lampki wewnętrznej MK III
witam wszystkich forumowiczów! dzisiaj spotkał mnie taki problem z lampką wewnętrzną a mianowicie: chcialem załozyć diode w lampce od strony pasażera: wyciągnąłem żarówke, włożylem diode = nie świeci! włożyłem spowrotem żarówke= nie świeci! Chłopaki pomóżcie co padło? żarówka ok, przełącznik ok. spalilo sie cos w układzie lampy? jakiś rezystor? i dlaczego sie spaliło?
Re: Awaria lampki wewnętrznej MK III
Spaliło się, bo pewnie zrobiłeś zwarcie. W sekcji lampki dla pasażera z tego co mi wiadomo nie ma żadnej elektroniki. Sprawdź bezpiecznik/czy dochodzi prąd do lampki. Ta od kierowcy rozumiem też nie działa?
A może jakiś tranzystor?
A może jakaś dioda?
A może ...
Nie rzucaj jakichś hasełek kiedy nie masz pojęcia o co chodzi...
A może jakiś kondensator?Jarcage pisze: jakiś rezystor?
A może jakaś dioda?
A może ...
MK3 ADZ->AGU
inny kolega mial problem z lampką i napisal że wymienił rezystor więc nic tu ci nie rzucam ;p od kierowcy normalnie działa
Aa to co innego. Jakby nie matury, to ruszyłbym tyłek i sprawdził u siebie, a jeśli chodzi o diodę, to mam nadzieje że zamieniałeś ją o 180stopni, ponieważ nie zaświeci jak się pomyli + z -. Zobacz najpierw, czy ta żarówka nie jest spalona. Jak nie naprawisz do czwartku, to sprawdzę u siebie bo mam już potem luźno z nauką. Jak masz miernik to zobacz dokąd dochodzi prąd. Sprawdź też wizualnie, czy nie masz popalonych ścieżek i czy styki przełącznika nie są zaśniedziałe.Jarcage pisze:inny kolega mial problem z lampką i napisal że wymienił rezystor więc nic tu ci nie rzucam ;p od kierowcy normalnie działa
MK3 ADZ->AGU
no ja też mam matury xD wiem ze nie zaświeci dioda jeśli sie pomyli, montowałem ją i tak i o 180' na odwrót.. pozniej wlozylem zarowke w to samo miejsce i przestalo nagle dzialać, żarówka jest dobra bo sprawdzałem poźniej, dioda też. wygląda na to że jakby dioda mogla cos uszkodzić tam w układzie, zdziwilo mnie to
dobra doszedlem co padlo. dioda spowodowala że ścieżka na płytce przepalila sie. zlutowalem wlozylem zarówke- jest ok. wlozylem diode- pstryk i w tym samym miejscu sie przepalilo... OCB? zlutowalem i chodzi na żarówce. dioda pod inne wyjścia na tej płytce dziala normalnie tylko akurat na tym wariuje ;/
kazachstan
