Jak zejść niżej ?? GWINT!
Castillo, wywal tą regulacje
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
To jeszcze się upewnie zanim się zabije
? Czyli tak podnieść auto z tyło, spiąć czymś sprężyny, przekręcić regulacją maksymalnie do góry po czym zejdzie z gwintu ta nakrętka a sprężyny będą trzymać się na tym co zostanie po zdjęciu nakrętki i można tak jeździć ?
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
Castillo, że co
inaczej odkręcić amorek na dole podnieść samochód do góry wyciagnąć cała regulacje skręcić amorek i gotowe
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
No ale chodzi o to żeby zdjąć te nakrętki z tych przykręcanych podstawek zaznaczonych na zdjęciu ?? Ja nie wiem jak było w oryginale bo nie ja ten gwint zakładałem
Wiem, wiem toporny
Ale dzięki za zainteresowanie, potwierdźcie tylko czy dobrze napisałem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf3 ... 662bf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ta podstawka ma od spodu śrubę odkręcasz ja odkręcasz amorek na dole podnosisz samochód wyciągasz sprężynę wyciągasz podstawki wraz z regulacją wkładasz sprężynę skręcasz amorek i gotowe jaśniej już się nie da wytłumaczyć robota na górę 30min sam sobie poradzisz
No ok ale co wtedy jeśli sprężyna od gwintu nie siedzi na dole tak dobrze jak w regulacji ?
Moje auto: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... #p4524290/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Jak zejść niżej ?? GWINT!
siedzi tak samo jak spręzyna seryjnakalbi_vw pisze:No ok ale co wtedy jeśli sprężyna od gwintu nie siedzi na dole tak dobrze jak w regulacji ?
Nie siedzi tak samo bo patrzyłem. Trochę inna średnica sprężyny musi być na to wychodzi ... Jeśli np auto jakoś się uniesie to może się przestawić ?
nie wiem co masz za sprężyny ale ja już tak latam 2 sezony i jest wszystko oki
A górne gumy sprężyn masz założone jak się jeździ ?
ja mam pytanko w sprawie przedniego zawieszenia gwintowanego w mk4.Przód jest za wysoko
nakrętka skręcona na maxa , sprężyna lużno cała (helper nie wyjęty) ale i tak opiera się o odbój i teraz moje pytanie co zrobić żeby zejść niżej oprócz aira?cięcie odboi,talerzyki obniżające i czy wogóle coś dają talerzyki i poduszki od polo jakiś manual poprosze:) myślałem też nad wpuszczeniem amortyzatora głębiej tam gdzie jest osadzony w zwrotnicy?PROSZĘ O POMOC
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
zaba6687, co to masz za gwint jakim cudem z helperami Ci się na odboju opiera ?? wywal helper pierw potem tnij odboje
