klimatyzacja
klimatyzacja
witam
jako że przymierzam się do demontażu klimatyzacji chciałem się zapytać co w jej skład wchodzi, czy jest osobnym układem czy z czymś innym powiązany.
Wiem że kompresor i skraplacz, ale czy przy dmuchawie trzeba jeszcze coś demontować?
Z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
- Paweł Marek
klimatyzacja
Tomtom85, pisz bardziej zrozumiale. Czy chcesz wyjąć kompletną klimatyzację na sprzedaż? Czy będziesz tym autem dalej jeździł itd.
klimatyzacja
Będę nima dalej jeździł, a klimy chce się pozbyć bo jej wogóle nie uźywam. Zbędny ciężar w aucie
. A pewno części z niej sprzedam bo mnie nie będą już potrzebne.
Wiem że będzie potrzebny krótszy pasek klinowy. Tylko niewiem co dalej gdy wymontuje węże już przy dmuchawie, czy wystarczy tam tylko zaślepić gwinty, czy jeszcze coś zdemontować od strony dmuchawy.
- Paweł Marek
klimatyzacja
Tomtom85, szkoda dekompletować klimy, wyjmij i sprzedaj w całości, co oznacza że musisz wyjąć ze swojego i wstawić w to miejsce ze szrotu bebechy pod deską rozdzielczą, dmuchawa, kanał do nagrzewnicy bez problemu to nabędziesz albo ugadaj się z kimś kto chce klimę i się wymienicie. Możesz pczywiście zaślepić i zostawić wszystko co jest w środku. Na koniec pragnę wyrazić zdziwienie bo ja bardzo klimy pragnę i tak się już zastanawiam gdzie zamieszkujesz
. Mógłbym zrozumieć jakbyś autko to jakiegoś pomykania szykował, ale do normalnej jazdy - zmniejszasz jego wartość\.
klimatyzacja
komplet klimy to:
1. Skraplacz (chłodnica)
2. Węże wraz z czujnikiem i osuszaczem
3. kompresor + podstawa
4. sterownik wentylatorów
5. wzmocnienie przód wraz z wentylatorami
6. Nagrzewnica wraz z regulacją
7. czujnik temp zewnętrznej
8. Zbiornik podciśnienia (w nadkolu strona kierowcy) wraz z wężykami
9. przycisk obiegu wewnętrznego
10. Przekaźnik klimatyzacji
11. Wiązka
12. Półka pasażera - wersja z klimą
Bez strat dla auta wyjmiesz na pewno punkty 1, 2 , 3 (nie wiem jak z podstawą w twojej wersji - czy czasem w wersji bez klimy nie jest inna dla alternatora), 6 (wsadzasz od wersji bez klimy), 7, 9, 10, 12
Pozostałe elementy też się da tylko trochę chęci i czasu
11. Wiązka
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: klimatyzacja
No właśnie autko jest powoli szykowane do konkretnych modernizacji. Narazie odchudzam go jak tylko się da (projekt długoterminowy) jak najmniejszym kosztem, żeby nie ubierać z oszczędności na wążniejsze mody, a jeszcze troche musze uzbierać.
Paweł Marek nad zamianą można pomyśleć, tym bardziej że kojarze troche Twoje okolice (przytkowice, Energy2000
grg474 dzięki za pomoc, z podstawą musze się popytać, bo na Etce nie widze żeby były dwie opcje przy VRce.
klimatyzacja
ta sama podstawa - pasek jest tylko krótszy o 7 cm i leci prosto zamiast po kompresorzeTomtom85 pisze:z podstawą musze się popytać, bo na Etce nie widze żeby były dwie opcje przy VRce.
klimatyzacja
Dzięki wielkie Panowie.
Zostało mi tylko skompletować jeszcze pare rzeczy i moge zabierać się do pracy.
- Paweł Marek
klimatyzacja
si si 15 km od najsławniejszej dyskoteki w PLTomtom85 pisze:przytkowice, Energy2000
