Zwiększenie ciśnienia Turbo 1.9 TD AAZ
Mateusz GTD, tu masz link do aukcji w której jest opis: http://allegro.pl/koncowka-wtrysku-bosc ... 45609.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
- Mateusz GTD
Re: Zwiększenie ciśnienia Turbo 1.9 TD AAZ
No okOrzeł_01 pisze:Mateusz GTD, tu masz link do aukcji w której jest opis: http://allegro.pl/koncowka-wtrysku-bosc ... 45609.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy wtryskiwacze też muszą być od merca ?
Mateusz GTD
Będą pasować do wszystkich wtryskiwaczy z 1.6D/TD, tylko nie wkładaj ich do obudów z 1.9TD, bo są inne, mają dwie sprężyny.
Ja dzisiaj kupiłem rozpylacze bosch do merca
- Mateusz GTD
No to ok teraz trzeba tylko takie dorwaćOrzeł_01 pisze:Będą pasować do wszystkich wtryskiwaczy z 1.6D/TD, tylko nie wkładaj ich do obudów z 1.9TD, bo są inne, mają dwie sprężyny.
Wspomnialeś chyba, że końcówki od merca są cichsze ? Bo na forum piszą znów, że ogólnie wtryskiwacze od 1.6 TD są głośniejsze od 1.9 TD ?
A ile dałeś za te końcówki co kupiłeś ?
Mateusz GTD
1.9TD ma wtryski dwusprężynowe, a one ciszej pracują od jednosprężynowych.Mateusz GTD pisze:Wspomnialeś chyba, że końcówki od merca są cichsze ? Bo na forum piszą znów, że ogólnie wtryskiwacze od 1.6 TD są głośniejsze od 1.9 TD ?
Z tego co wiem to są, tylko trudno je wyregulować.Mateusz GTD pisze: Czytałem, że końcówki wtrskiwaczy od 1.9 TD są niewymienne.
20zł/szt. Znalazłem wyprzedaż stanów magazynowychMateusz GTD pisze: A ile dałeś za te końcówki co kupiłeś ?
- Mateusz GTD
Orzeł_01 pisze:20zł/szt. Znalazłem wyprzedaż stanów magazynowych
Mateusz GTD
- marcin28długi
MAM PYTANIE CZY KOLEKTOR SSĄCY Z 1,9 TD PASUJE DO 1,6 TD
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508832" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzedam skrzynie biegow 4s mam 5 z skrzyni ff oraz sporo czesci wneyrza jak i wygladu zderzaki wąski
Da się go założyć, ale ma inny kształt kanałów i będą straty w mocy. Jak potrzebujesz kolektor do 1.6TD to mam taki. Jak coś to pisz na PWmarcin28długi pisze:MAM PYTANIE CZY KOLEKTOR SSĄCY Z 1,9 TD PASUJE DO 1,6 TD
- marcin28długi
bo w moim kolektorze jest starego typu zawór egr chce sie go bozbyc i żeby kolanko co łoczy sie z turbo było odwrócone w prawo bo chce załozyc intercoler
Orzeł_01 pisze: Wspomnialeś chyba, że końcówki od merca są cichsze ? Bo na forum piszą znów, że ogólnie wtryskiwacze od 1.6 TD są głośniejsze od 1.9 TD ?
nie każdy AAZ ma dwusprężynowe,
dwu-sprężynowe są dłuższe i mają obudowy oznaczone symbolem " KCA 27 S 77"
jedno-sprężynowe mają oznaczenie " KCA 30 S 44 "
zgadza sięOrzeł_01 pisze: Mateusz GTD napisał(a): Czytałem, że końcówki wtrskiwaczy od 1.9 TD są niewymienne.
- Mateusz GTD
A są jakieś różnice w mocy, czy tylko dwusprężynowe są cichsze ? Jak sprawdzić które mam ?arwam pisze: nie każdy AAZ ma dwusprężynowe,
Mateusz GTD
dwu sprężynówki pracują znacznie ciszej. przy tym samym zadymieniu moc będzie większa ze względu na lepsze rozypylenie paliwa ale za to stawia większe wymagania przed pompą.
są to wtryskiwacze o podwójnych ciśnieniach otwarcia i przez to w górnych obrotach znacznie bardziej tną dawki.
jeśli nie będzieswz ruszał dawki a założysz dwu-sprężynowe to auto osłabnie i przestanie dymić, ze względu na mniejsza dawkę WTRYŚNIĘTĄ do cylindra.
jeśli teraz dawkę zwięszysz, do tego samego poziomy dymienia moc powinno być nieco większa niż przy tym samym zadymieniu.
dodatkowym bonusem jest mniejsze spalanie.
zrób foto swoich tak żeby je było od boku widać to Ci powiemy jakie masz.
i który rok auta masz?
W takim razie, gdyby znaleźć speca który umiałby ustawić wtryski dwu sprężynowe. Dać mu do założenia i wyregulowania końcówki mercowskie DN 0 SD 265 to mógłby powstać ciekawy zestaw. Próbował ktoś zmontować takie wtryski?arwam pisze:dwu sprężynówki pracują znacznie ciszej. przy tym samym zadymieniu moc będzie większa ze względu na lepsze rozypylenie paliwa ale za to stawia większe wymagania przed pompą.
na zachodnich forach robią takie eksperymenty i efekty są ciekawe ale jeśli stosujesz takie same końcówki to jednosprężynowe pod względem mocy zawsze wygrywają
