[All VW] Polerowanie lakieru
duzy_przemo
Re: [Alll VW] Polerowanie lakieru.
Post autor: duzy_przemo » wt kwie 26, 2011 16:13
mmmmat pisze:To se kupiłem :( gąbki nie te co trzeba :) ale syf
A jak polecę zieloną i potem granatowa to za duży przeskok? i bedzie lipa?
Jak długo leciec na sucho tymi pastami ? aż bedzie widoczny efekt czy kilka razy jedno miejsce i wytarczy
Na jasnych kolorach zielona potem granatowa będzie "ok". Ale i tak nie polecam.
Na ciemnych niestety będzie lipa.
Pasty 3M z nowego systemu stosuje się na sucho, polerujesz aż pasta "wypracuje się" na elemencie - ( nie dotyczy granatowej) uważając by w miejscu polerowanie nie przegrzać lakieru.
mmmmat
Post autor: mmmmat » wt kwie 26, 2011 22:33
Czego nie polecasz?
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » śr kwie 27, 2011 08:53
mmmmat, Chodziło mi o przeskok z zielonej na granatową, polerując ciemne kolory.
Powierzchnia nie będzie miała odpowiedniego połysku.
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » wt maja 03, 2011 20:39
Krzylu, kup lakier pod kolor w takiej buteleczce z pedzelkiem i zamaż te ryse tak zeby lakier wypelnił ten ubytek. Potek klocek i papier 2000 i wyrównaj to co namazałeś i potem polerka i powinno pomóc jak dobrze zrobisz i starannie to nie powinno byc tego az tak widac:)
alamakota
Post autor: alamakota » wt maja 03, 2011 23:33
podłączę się do tematu , kumpel ma taką maszynkę do polerowania z gąbką i floterką co wykonuje małe obrotowe ruchy , pożyczę ją tylko
jaką pastę lub inne środki zastosować żeby nie zniszczyć ? lakier mam średnio mocno zniszczony , nigdy nie polerowany jeszcze .
czy po prostu pasta tempo ?
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » śr maja 04, 2011 15:38
Taka maszynka to jest do bani:( Lepiej szlifierka z regulowanymi obrotami, kupujesz taka gabke z uchwytem i wtedy mozesz polerwac. Paste polecam Farecla G3 lub cos z 3M na koniec jakies mleczko wykonczeniowe i bedzie gites...
sokol26
Post autor: sokol26 » czw maja 05, 2011 12:18
Witam! mam pytanie do znawców tematu :) chciałem wypolerować mojego gofra II o czarnym lakierze, troche juz poczytalem i chciałbym to zrobić pastą Menzerna, a dokładniej najpierw Intesive Polish a następnie Final Finish, a na koniec jakimś woskiem. Powiedzcie mi czy tak bedzie dobrze? Jak tak to jakie pady do tego dobrać? Są w opakowaniach 250ml i 1l, czy po 250ml tych past wystarczy na całego golfa?
Dani90
Post autor: Dani90 » czw maja 05, 2011 21:26
a ja powtórzę moje pytanie, ludzie czym myjecie auto? jakie szampony polecacie i jakie APC i czy ono da radę z owadami? używanie rękawic czy gąbek?
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » pt maja 06, 2011 21:02
Ja myję auto szamponem Megsa Gold Class Car Wash plus myjka Chemical Guys Chenille. Myje na dwa wiadra, czyli w jednym c zysta woda do płukania gąbki a w drugim woda z szamponem. Szampon jest dobry bo jest neutralny dla położonego wosku. Oczywiście przed w/w myciem stosuje mycie wstępne. Używam wtedy myjki ciśnieniowej i pianownicy. Jako środek do mycia stosuje roztwór piany aktywnej ValetPro Neutral Foam. Po takim myciu glinkuję auto, osuszam ręcznikiem z mikrofibry a następnie stosuje Quick Detailer Megsa. No i lakier się pięknie świeci :bigok: Ale do pełni efektu brakuje mi korekty lakieru :grrr: Może kiedyś się skuszę na polerkę lakieru systemem 3M albo Manzerna :bajer:
Co do APC to nierozcieńczone APC usunie Ci warstwę wosku jeśli była wcześniej położona.
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » pt maja 20, 2011 17:02
Pogubiłem się trochę :kac:
Chcę trochę odnowić lakier, najpierw polerujemy autko, później politura a na koniec jeszcze wosk czy jak to jest ? :kac:
Bula88
Post autor: Bula88 » sob maja 21, 2011 04:38
moge w dobrej cenie kupic produkty Megsa, co mozecie mi polecic do mycia, polerowania, woskowania auta? Prosze o konkretne nazwy :-)
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » ndz cze 05, 2011 21:15
Ja mam pytanko kupiłem sobie wosk Turtle Wax Car Wax.jak najlepiej go nakładać ?czy można mechanicznie polerką?
Na opakowaniu pisze:
Produkt nakładać kolistymi, nachodzącymi na siebie *#cenzura#* stosują mocniejszy nacisk w tych miejscach na lakierze gdzie znajdują sie lekkie rysy lub koliste zarysowania. Odczekać , aż preparat przeschnie tworząc tzw. "mgiełkę". Następnie powierzchnię wypolerować aż do uzyskania połysku.Posiadam polerkę mechaniczną z regulacją gąbkę miękka i futerkiem jak to najlepiej zrobić?
Karol
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » pn cze 06, 2011 15:23
kaarolek1 pisze:Ja mam pytanko kupiłem sobie wosk Turtle Wax Car Wax.jak najlepiej go nakładać ?czy można mechanicznie polerką?
Generalnie wosków nie powinno nakładać się mechanicznie.
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » pn cze 06, 2011 23:48
To jak najlepiej to zrobić? może ręcznie wetrzeć wosk a spolerować gąbka albo takim futerkiem?
Karol
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
