golf III 1.8 aam - miejsce czujników oleju
piotrgeo
Post autor: piotrgeo » wt maja 03, 2011 14:58
Witam, posiadam golfa III 1.8 aam. Chciałem się zapytać czy biały czujnik oleju (1.6-2.0 bara) powinien być bliżej bloku silnika czy bliżej przodu samochodu? A drugie pytanie - ile barów powinien mieć drugi czujnik i zazwyczaj jaki ma kolor. Pozdrawiam Piotr
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » wt maja 03, 2011 16:29
W AAM obydwa czujniki znajdują się nad filtrem oleju, na jego cokole. Drugi czujnik - kolor brązowy 0,03 MPa
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt maja 03, 2011 16:59
i nie ma różnicy który gdzie , tylko kabli nie pomyl
piotrgeo
Re: golf III 1.8 aam - miejsce czujników oleju
Post autor: piotrgeo » wt maja 03, 2011 17:01
No ja słyszałem, że właśnie jest różnica. Czy jesteś pewien na 100% że nie ma? A jak są kable pomylone to jaki będzie tego efekt?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt maja 03, 2011 17:31
nie ma różnicy bo otwory w podstawie filtra i tak są na wylot , jeden czujnik jest zwierny , drugi rozwierny taka jest różnica , kable pomylisz to będzie świecić kontrolka oraz będzie piszczał buzer w liczniku , tam jest dynamiczna kontrola ciśnienia oleju , do czujnika 0,03 brązowego dochodzi kabel niebiesko -czarny , a do drugiego 0,18 kabel żółty , i to jest istotne
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
