Stopiony przewod od wlacznika swiatel! [mk3] elektryk needed
jazel
Post autor: jazel » czw sty 27, 2005 19:50
Stopila mi sie otulina przewodu idacego od wlacznika swiatel. Przewod ma kolor brazowy i wychodzi z 'czternastki' (widac na zdjeciu). Oczywiscie nie obylo sie bez przytopienia innych kabli w wiazce (szczegolnie drugiego brazowego). Powiedzcie mi dokad idzie ta wiazka? Do czego moze byc ten przewod? I co zrobic, zeby przewiezc samochod do elektryka (juz nie koniecznie z wlaczonymi swiatlami), zeby nie popalila sie dalej ta wiazka (ewentualnie nie zajelo sie cos jeszce - wiadomo, samochody plona)!
Ogolnie chce sie dowiedziec, co zrobic, zeby 'deaktywowac' cala wiazke. a jak nie cala, to przynajmniej brazowe przewody!
(aha, jak zapalam samochod dalej cos zaczyna smnierdziec, a stopiony przewod przecielem - myslalem, ze pomoze)
Moze jest jakis elektryk na forum, albo ktos, komu elektryka golfa nie obca!
Ostatnio zmieniony czw sty 27, 2005 23:29 przez jazel, łącznie zmieniany 1 raz.
Just passing trough...
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw sty 27, 2005 20:31
Brązowy kabel to zazwyczaj masa. Jedna od podświetlenia deski, a druga do świateł.
Ostatnio zmieniony czw sty 27, 2005 20:35 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw sty 27, 2005 20:32
mi to wygląda na szaro/niebieski a nie brązowy
a to całkiem inna bajka
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw sty 27, 2005 20:34
musisz zdjąć cały panel z bezpiecznikami i tam zobacz ,może jakis przewód się wysuną z gniazda .i robi zwarcie
jazel
Post autor: jazel » czw sty 27, 2005 20:47
MAREK 74 pisze:mi to wygląda na szaro/niebieski a nie brązowy
on byl brazowy na 100%, po prostu po przetopieniu zmienil kolor, a zdjecie tego nie oddaje!
jazel
Post autor: jazel » czw sty 27, 2005 20:54
miomio1 pisze:musisz zdjąć cały panel z bezpiecznikami i tam zobacz ,może jakis przewód się wysuną z gniazda .i robi zwarcie
Znaczy wiazka idzie sobie elegancko do skrzynki z bezpiecznikami/przekaznikami! Ale czy idze cala, czy czesc przewodow sie oddziela?
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw sty 27, 2005 21:34
odzielają się do zapłonu ,przekażnik,bezpiecznik
jazel
Post autor: jazel » czw sty 27, 2005 21:42
miomio1 pisze:odzielają się do zapłonu ,przekażnik,bezpiecznik
a wiesz moze ktore to sa przekazniki?
moze wystarczy je wyjac???
arek
Post autor: arek » sob sty 29, 2005 01:47
nie kombinuj tylko wyjmij skrzynke z przekaznikami , toć z tym sobie poradzisz chyba :chytry:
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
jazel
Post autor: jazel » sob sty 29, 2005 02:49
ale calej skrzynki nie moge chyba wyjac! przeciez tam jest przeaznik np do pompy paliwowej! bez tego nie moge jechac!
czy sie myle?
majkel
Post autor: majkel » sob sty 29, 2005 02:59
wyjmij i zobacz czy się nie obluzował jakiś. Te brązowe w większości idą do takiego kółeczka z prawej strony obok nóg kierowcy. Jest tam wpęta większośc kabli od masy. Zobacz tam. To jest kostk od świateł a więc wyjmij bezpiecznik który odpowiada za światła
TAZ
Post autor: TAZ » sob sty 29, 2005 11:05
Ja miałem kiedyś podobny problem. Masa od postojówki robiła mi zwarcie na lampie i sprężyna w lampie świeciła. Zamieniłem przewody i już jest w porządku. A przewód ze stopioną izolacją zaizolowałem i jeżdże tak do dziś.
jazel
Post autor: jazel » sob sty 29, 2005 13:35
ja wiem, ale w wizce kabli jest chyba z dziesiec i niektore sa potopione, inne nie. wole, zeby zajal sie tym ktos kto ma o tym pojecie, bo pozaru wewnatrz samochodu nie chce miec!
najfajniejsze, ze on sie posklejal z innym brazowym i wszystko dziala elegancko. tyle, ze jest potopione i jak przekrece kluczyk to smierdzi i boje sie tak jezdzic!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
