Slabe hamulce golf II
kaman001
Post autor: kaman001 » pt kwie 29, 2011 18:00
Witam wszystkich Vw maniakow. Mam duzy problem poniewaz moj golfik 2 slabo hamuje tzn. pedal hamulca jest bardzo miekki. Musze wcisnac go do konca aby zaczal hamowac. Tarcze i klocki ok. Wymienialem tez szczeki na nowe. Macie jakies pomysly silnik to 1.6 pn 90r. Moze siadac pompa hamulcowa?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt kwie 29, 2011 20:19
Czy przed wymianą też tak było ?
czy masz ręczny ?
czy samoregulacja zadziałała ?
czy zaistniała możliwość zapowietrzenia układu podczas wymiany szczęk ?
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
kaman001
Post autor: kaman001 » sob kwie 30, 2011 07:03
Hmm no nie wiem reczny slaby pod sam koniec lapie. Nie wiem czy samoregulacja dziala jeszcze czasu nie mialem. Przed wymiana szczek pedal bym troszke twardszy ale niestety dalej to samo.
mazi
Post autor: mazi » sob kwie 30, 2011 08:06
ja tak mialem i okazało sie ze jest pekniety przewod hamulcowy na przejsciowce z rurki na wezyk. zalej uklad (PRZEDEWSZYSTKIM SPRAWDZ ILE MASZ PŁYNU) ew. i auto na kanał i w dwie osoby sprawdzaj, jedna pompuje druga chodzi i szuka wycieku, a w ogole odpowietrzałes uklad?
kaman001
Post autor: kaman001 » sob kwie 30, 2011 13:19
Nie odpowietrzalem jeszcze. Postaram sie dzisiaj to zrobic. Narazie dzieki za wszelkie sugestie.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
