[mkII] GL by dawid018
Moderator: G0 Karcio
dawid018
Post autor: dawid018 » czw kwie 28, 2011 00:18
kilka fotek z rozpoczęcia sezonu w Lesznie znalezionych w sieci:
ObrazekObrazekObrazek
poza tym zaraz po zlocie wysrała się skrzynia.a dokładnie zniknęła 2ka i nie wiadomo gdzie poszła.z racji braku kasy na coś krótkiego wkładam bebechy ze skrzyni z mkIV tdi łącznie z mechanizmem różnicowym która leżała kilka miesięcy w garażu i miała iść na złom.wyciszyłem też wydech dokładając patelnie przed belką, poprawiłem średnice.teraz całość jest na rurach 55mm.zmieniła się też kierownica z ori vr6 na momo 32cm.jest już plan na koło i po weekendzie majowym zacznę chyba go wcielać w życie.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
emilson
Post autor: emilson » czw kwie 28, 2011 10:13
jak dla mnie poomysl z spolerowaniem lamp tylnich na gladko byl genialny 1 raz widze az taki zaje... bisty efekt :)
jesli mozna prosic jakis patent na to ? i jakie srodki do tego zostaly uzyte pozdrawiam
never ending story
dawid018
Post autor: dawid018 » czw kwie 28, 2011 23:07
emilson, jeśli chodzi o tylne lampy to w kierunkach są jeszcze wybite pomarańczowe bańki(jest tylko pomarańczowa żarówka)a jeśli chodzi o polerkę to miękka gąbka czarna,papier ścierny 600 potem 800 i pasta do polerowania lakieru.
emilson
Post autor: emilson » sob maja 07, 2011 09:37
dawid018, dzieki za info jestem naprawde do teraz szokniety :) ze tak to moze zajebiscie wyjsc do mk1 jak znalazl beda tak przepolerowane lampki :D
never ending story
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob maja 07, 2011 09:59
No no efekt jest ekstra ale ja nie na widzę wymywać pasty z tych szpar i zakanarków. Jakiś patent ?
dawid018
Post autor: dawid018 » wt maja 10, 2011 20:47
Johnatan pisze: ja nie na widzę wymywać pasty z tych szpar i zakanarków. Jakiś patent ?
szczoteczka do zębów i ciepła woda.
auto od prawie 2 tygodni stoi unieruchomione.najpierw wysrała się skrzynia,na szczęście miałem jedną z tdi z której bebechy wsadziłem do obudowy od vra.zrobiłem na tej skrzyni max 13km i auto umarło.gdzieś nie było przewodzenia masy i dzięki temu zniknęła iskra i najprawdopodobniej spaliłem kompa(i bóg wie co jeszcze).po tygodniu walki poddałem się i oddałem auto do mechanika.od soboty tam stoi i nadal nic choć coś tam zaczyna żyć ale jeszcze nie odpalił.
planów było sporo na ten sezon ale chyba będzie tylko inny silnik i kolor felg.na resztę nie pozwolą fundusze i czas. :crazy:
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » śr maja 11, 2011 13:37
dawid018 pisze:planów było sporo na ten sezon ale chyba będzie tylko inny silnik i kolor felg.
inny silnik tzn? wrzucasz innego 2,8 czy calkowicie VR wylatuje z budy na rzecz innego silnika...?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr maja 11, 2011 15:49
Fredi88, myślę, że tu chodziło o to, że planów było mnóstwo a skończyły się tylko na innym silniku ( vr6 ) i zmianie koloru felg.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
dawid018
Post autor: dawid018 » śr maja 11, 2011 17:19
dokładnie tak jak marcinas1983, pisze.
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw maja 12, 2011 23:31
VR jak już wszedł to niech siedzi. Dużo roboty w niego wsadziłeś, pod maską auto wygląda lepiej niz z fabryki. Trzeba uruchomić dziada. Włóż mu serie skrzynie i pasuje wszystko.
dawid018
Post autor: dawid018 » sob maja 21, 2011 00:18
auto dzisiaj odebrane od mechanika.po tygodniu walki rozłożył ręce i stwierdził ze nie da rady naprawić starego kompa.udało się znaleźć nowy,szybki zakup i dzisiaj autko hula aż miło.
koła przechodzą kolejny tuning ;)
dawid018
Post autor: dawid018 » pn maja 23, 2011 23:04
Uploaded with ImageShack.us
:hmm: :hmm:
dawid018
Post autor: dawid018 » pn maja 30, 2011 23:05
wczoraj były zakupy ;)
To_mas
Post autor: To_mas » wt maja 31, 2011 09:45
kosmetyki dobrej firmy :) bo o autko 3a dbać :okej:
