Polerowanie aluminium
Shiver
Post autor: Shiver » śr kwie 20, 2011 16:34
Nie wiecie czy ta pasta twarda o gradacjii 120 co się daje na filc nadaje się do polerowania czystego odlewu. Chodzi mi o to czy usunie te "wrzery" (wgłęgienia od odlewu), czy jednak trzeba przed tym przelecieć papierem?
Z góry dzięki za odp.
New_Man
Post autor: New_Man » śr kwie 20, 2011 22:58
.Tomek., nie wiem jak reaguje z aluminium i czy nie zostawi przebarwień ale mocniejszy od Scansolu jest jeszcze Fosol :D
Ten dopiero daje czadu , po wylaniu na ziemię zaczyna się pienić jak wulkan , więc reaguje ze wszystkim a na ręce radzę nie wylać. Tylko właśnie nie wiem czy nie zostawi przebarwień na aluminium.
Let's Tune it UP !!
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw kwie 21, 2011 06:55
New_Man, a fosol to nie odrdzewiacz bardziej?
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » czw kwie 21, 2011 14:30
fosol można stosować do czyszczenia wżerów przed szlifowaniem-polerką. Zostawia białą aksamitną warstwę, którą trzeba zjechać papierem. Jest to 35% kwas fosforowy- czyli żrący, ale bez przesady. Chyba mniej drażniący od skansolu. Tyle, że śmierdzi jak gów...
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======> :toimonster:
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
Kucik1989
Post autor: Kucik1989 » pn kwie 25, 2011 18:13
Koledzy a ja mam takie pytanie mam s-line i schodzi mi z nich clar i nie wiem co robic czy poprostu zdrapac stary clar i psiknac go na nowo?? co wy o tym sadzicie??
duzy_przemo
Re: Polerowanie aluminium
Post autor: duzy_przemo » wt kwie 26, 2011 11:50
Kucik1989 pisze:Koledzy a ja mam takie pytanie mam s-line i schodzi mi z nich clar i nie wiem co robic czy poprostu zdrapac stary clar i psiknac go na nowo?? co wy o tym sadzicie??
Można zeszlifować i polakierować ponownie, ale nie każdy bezbarwny trzyma się alu. Są specjalne lakieru stosowane na gołe aluminium, jedna są dość drogie a i połysk dość znacznie traci na blasku.
Najlepiej zeszlifować lakier i wypolerować powierzchnię.
Kucik1989
Post autor: Kucik1989 » wt kwie 26, 2011 17:28
Kod: Zaznacz cały
duzy_przemo
Przemo a najlepiej uzyc tego preparatu do sciagania starej powloki czy odrazu szlifowac?? poweidz mi w skrócie od jakiego papieru mam zaczac
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » wt kwie 26, 2011 19:28
Kucik1989 pisze:
Kod: Zaznacz cały
duzy_przemo
Chłopaki z forum używają Scansolu, mi bardzo dobrze sprawdza się produkt z Castoramy "Casto środek do usuwania farb akrylowych"
Nie wiem o jakiej gradacji masz zacząć szlif, bo nie wiem w jaki stanie jest alu pod lakierem na twoje feldze.
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » śr kwie 27, 2011 20:51
a po co szlifować i kaleczyć felgę, jeśli nie chcesz polerki, tylko clar :shock: wystarczy odrobina zmywacza do lakierów i pędzelek
_jedrek_
Post autor: _jedrek_ » śr kwie 27, 2011 22:07
jestem na etapie polerki felg wlasnie skonczylem je jechac papierem 2500 teraz musze kupic paste jaka polecacie?
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » czw kwie 28, 2011 06:24
_jedrek_,
a przewiń sobie ze dwie strony wstecz i będziesz wszystko wiedział :D
Bedzio Mk3
Post autor: Bedzio Mk3 » czw kwie 28, 2011 11:29
scansol polish metal
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9078d538102397aa.html[/img]
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw kwie 28, 2011 16:36
Bedzio Mk3 pisze:scansol polish metal
:helm:
_jedrek_
Post autor: _jedrek_ » pt kwie 29, 2011 09:10
Badyl pisze:_jedrek_,
przewijalem tylko, ze widze, ze polecane sa automax lub autosol i nie wiem ktora wybrac ;)
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 12 gości
