pozdrawiam
wyciek płynu ze zbiorniczka... uszczelka???
witam. mam mały problem i pare pytan co do mojego tematu. jest to mkII 1.8 rp dokładnie chodzi o wyciek wody ze zbiorniczka wyrównawczego i to dość spory . dzieje sie to po jakich max 5 minutach od odpalenia silnika . czy to uszczelka pod glowica??? prosze o podpowiedzi ;P z gory dzieki
pozdrawiam
pozdrawiam
genLODOWAmk2
a temperatura silnika jak wyglada jak wywala płyn? jak dużo tego płynu ubywa ? auto jezdzi normalnie czy takie słabawe jest ?
był golf 2 1.3.....
pali od strzala chodzi elegancko tak jak wczesniej . plyn prawie wszystki wylewa ale dopiero kiedy sie zagrzeje . przy niskiej tem jest ok. juz zmienilem termostat i dalej to samo
sprawdź czy ci sie nie podgięła uszczelka na korku od zbiorniczka , głupia sprawa ale mnie też to spotkał
golf wywalał płyn jak stanąłem i wyłączyłem silnik
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
masz racje z tym korkiem. zmienilem korek i jest jak narazie ok;P dzieki wam panowie pozdro
