Zwiększenie ciśnienia Turbo 1.9 TD AAZ
- Mateusz GTD
Witam wszystkich.
Czy jest sens i mozliwość zwiększenia ciśnienia doładowania turbiny w 1.9 TD AAZ ? Jeżeli tak to do jakiej wartości ?
Chciałbym to zrobić ponieważ przydałoby się trochę więcej koni.
Modyfikacje: przelotowy ukł wydechowy fi 60 z kwasówki, boost pin.
Mateusz GTD
szkoda tylko twojej suszarki a żeby było to zrobione na granicy jej bezpieczeństwa
to moc silnika wzrośnie nie znacznie.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
						- punxbrygade
Zacznij od modyfikacji pompy wtryskowej..... powiedzmy 10mm lub 11m tłoczek.....
									T3 syncro  AHU mTDI  11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
						- Mateusz GTD
Przed chwilą przeczytałem, że ciśnienie można w granicy bezpieczeństwa podnieść do 1.2 bara. Tylko powstaje pytanie, czy mi uszczelki nie wydmucha ?
Mateusz GTD
						- punxbrygade
Re: Zwiększenie ciśnienia Turbo 1.9 TD AAZ
Czytaj dalej.... Czytaj dużooo   używaj wyszukiwarki to sie dużo rzeczy dowiesz
						- Mateusz GTD
Jak jesteś taki kozak to mów, co wieszpunxbrygade pisze:Czytaj dalej.... Czytaj dużooo używaj wyszukiwarki to sie dużo rzeczy dowiesz
 zamiast zaśmiecać temat
Mateusz GTD
				tomek08
Witam, po mojemu przy 1,2bara uszczelki nie powinno wydmuchać, chyba, że już stytrana życiem.
Pozdrawiam.
									Pozdrawiam.
Tomek
						- Mateusz GTD
3 lata temu robiłem remont i 40 tys zrobiłem po remoncie. Spróbuje najpierw podnieść do 1 bara. Wiem ze na seryjnych wtryskach jakieś mega mocy z tego nie bedzie. Chyba bedzie trzeba też we wtryski zainwestować. A orientuje się ktoś jakie wydajniejsze wtryski można założć do AAZ ?tomek08 pisze:Witam, po mojemu przy 1,2bara uszczelki nie powinno wydmuchać, chyba, że już stytrana życiem.
Pozdrawiam.
Mateusz GTD
poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=221046" onclick="window.open(this.href);return false;Mateusz GTD pisze:A orientuje się ktoś jakie wydajniejsze wtryski można założć do AAZ ?
możesz zmienić same końcówki i zagadać z cowboyem w tej sprawie.
						- Mateusz GTD
Niestety ale końcówki w AAZ sa niewymienne. Więc wchodzi w grę tylko wymiana wtryskiwaczy. Na razie nie wiem na jakie ale dzięki. Pogadam z kim trzeba. Myślę ze coś się znajdzieDetektor pisze:poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=221046" onclick="window.open(this.href);return false;Mateusz GTD pisze:A orientuje się ktoś jakie wydajniejsze wtryski można założć do AAZ ?
Mateusz GTD
Mateusz GTD, Kup wtryskiwacze z 1.6TD (obojętnie z którego) i nowe końcówki o symbolu:DNOSD274 do silnika 1.6TD SB, albo jeszcze wydajniejsze mercedesowskie o symbolu:DNOSD265. Zawieź taki zestaw do pompiarza i niech je ustawi na 160bar
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
- Mateusz GTD
I o takie konkrety mi chodziłoOrzeł_01 pisze:Mateusz GTD, Kup wtryskiwacze z 1.6TD (obojętnie z którego) i nowe końcówki o symbolu:DNOSD274 do silnika 1.6TD SB, albo jeszcze wydajniejsze mercedesowskie o symbolu:DNOSD265. Zawieź taki zestaw do pompiarza i niech je ustawi na 160bar
 Masz u mnie Piwo
 Masz u mnie Piwo   Jeszcze tylko jedno pytanko :Czy seryjna pompa wyrobi na takich wtryskach ?
 Jeszcze tylko jedno pytanko :Czy seryjna pompa wyrobi na takich wtryskach ?Mateusz GTD
Jak pampa ma być seryjna to dajMateusz GTD pisze:Czy seryjna pompa wyrobi na takich wtryskach ?
Takie były seryjnie w 1.6TD 80kM. Pompa 9mmOrzeł_01 pisze:końcówki o symbolu:DNOSD274 do silnika 1.6TD SB
				tomek08
Witam, pany mój sąsiad ma JETTE i w sobotę mi powiedział, że chce ją oddać na złom, ponieważ ją korniki dopadły i tam jest silnik ten właśnie 82KM chyba i jakieś 2-3 lata temu był w nim kapitalny remont robiony. Jak z nim rozmawiałem to jeśli by ktoś chciał coś to by sprzedał.
Pozdrawiam.
									Pozdrawiam.
Tomek
