"ZAGADKA"!!!!!MK5 1.9 tdi Spadek obrotów,gaśnie na luzie
arli16
Post autor: arli16 » ndz kwie 17, 2011 11:13
Witam,
mam problem z miom golfem.Mianowicie...
auto jak zimne pali bez problemu, po nagrzaniu się ...trzeba długo kręcić żeby zaskoczył. Jadąc min przy większej prędkości wciskając sprzęgło,czasami obroty spadają do zera i auto gaśnie. puszczając sprzęgło zapala i wraca do obrotów 800.
Sprawdzałem po odpięciu czujnika temperatury paliwa... i lipa! :-( kiepsko zapala.
Sprawdzony vag-iem. zero błędów.
Byłem u gościa od diesel-tuning żeby wgrać mapy startowe i lipa,palił tak jak przed wgraniem.
Przewalił mi go pod względem elektroniki i wszystko ok.( :-) i nie chciał w ogóle kasy! )
Panowie....i co wy na to???? Macie jakieś pomysły,może ktoś już miał taki problem???
Ostatnio zmieniony śr kwie 27, 2011 19:48 przez arli16, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
MK5 1.9 tdi 105KM Spadek obrotów,gaśnie na luzie
Post autor: bongo » ndz kwie 17, 2011 11:19
vag i diagnoza :bajer:
Ja miałem podobne ojawy przy awarii zaworu sterowania klapa gaszącą,więc może to?Ale diagnoza przede wszystkim.
arli16
Post autor: arli16 » ndz kwie 17, 2011 14:06
Na razie nie mam gdzie podpiąć pod vag. Jak mi się uda to wrzucę wyniki. Jeden mechanik powiedział mi że to mogą być pompowtryskiwacze. :-(
ZWIREK1
Re: MK5 1.9 tdi 105KM Spadek obrotów,gaśnie na luzie
Post autor: ZWIREK1 » ndz kwie 17, 2011 18:25
Mi to wygląda na czujnik obrotów na wale g28 .
Ale to tylko wróżenie, na początek diagnostyka VAG .
Pzdr
arli16
Post autor: arli16 » pn kwie 18, 2011 19:01
Witam wszystkich,
mam logi....sory za jakiekolwiek błednie zrobione. Robione były przez laika :-)
Proszę o pomoc......może uda się wam coś z nich wyczytac.
Grupy: 005,008,009 - http://vaglog.rtnet.pl/arli16_43298.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 006,010,011 - http://vaglog.rtnet.pl/arli16_43299.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 007,013,015 - http://vaglog.rtnet.pl/arli16_43300.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 018,023 - http://vaglog.rtnet.pl/arli16_43301.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeszcze jedno....zauważyłem że gdy temperatura jest już ok.80stopni to zaczyna właśnie tak zachowywać jak w opisie problemu. Rano zapalił bez problemu.
szysz61
Post autor: szysz61 » pn kwie 18, 2011 21:06
Nie mam dużego doświadczenia w analizie logów. Jeśli mogę doradzić to proponowałbym na początek sprawdzić czy filtr nie jest zapchany, a potem zająć się przepływomierzem - włączyć auto z odpiętą wtyczką i porównać zachowanie silnika. Masz bardzo niskie obroty na biegu jałowym. Termostat nie dogrzewa silnika lub go nie zdążyłeś odpowiednio zagrzać.
arli16
Post autor: arli16 » śr kwie 20, 2011 06:38
witam, filtr jest ok,przepływka też. Odpiąłem ją i było bez różnicy.
:-( nie wiem co z nim jest!!!
jak zimny pali super, jak się nagrzeje to ciężko mu zapalić.
Załatwiłem gościa z serwisu "renault" i sam nie ma pojęcia o co chodzi. podpiął vag i nic nie pokazało.Żadnego błędu. mówił że wszystko ok. Proponował żebym pojechał do gości w OLsztynie.Sprzętowa 4 diesel-serwis.com.pl‎
Miał ktoś może takie problemy? Pomocy!!! :-(
swiezy91
Post autor: swiezy91 » śr kwie 20, 2011 07:21
W logu 023 masz wszystkie bipy na minusie co mogłoby świadczyć o tym, że układ doprowadzenia paliwa jest zapowietrzony.
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » śr kwie 20, 2011 09:49
swiezy91 pisze:W logu 023 masz wszystkie bipy na minusie co mogłoby świadczyć o tym, że układ doprowadzenia paliwa jest zapowietrzony.
U mnie bip-y też są na minusie i nic nie jest zapowietrzone .
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » śr kwie 20, 2011 09:56
arli16 pisze:witam, filtr jest ok,przepływka też. Odpiąłem ją i było bez różnicy.
Odpal auto na ciepłym silniku z wypiętym czujnikiem temperatury paliwa, jak odpali od strzała to mapy w komputerze silnika do korekty .
arli16
Post autor: arli16 » śr kwie 20, 2011 10:17
Ok ZWIREK 1 SPRAWDZĘ.
Jeszcze jedna rzecz która mnie zastanawia:
po odkręceniu korka paliwa,wydobywa się z baku dziwny dźwięk taki jakbym włożył do środka wężyk i dmuchał w niego.
Odgłos bomblowania co kilka sekund. słychać go bardzo głośno, nie trzeba się schylać i nasłuchiwać.
Czy to normalna rzecz????
arli16
Post autor: arli16 » śr kwie 20, 2011 14:50
Gdzie się znajduje czujnik temperatury paliwa? :blush:
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » śr kwie 20, 2011 17:17
Czujnika szukaj na powrocie paliwa za pompą paliwa umieszczoną na głowicy .
Czujnik ma oznaczenie G81
arli16
Post autor: arli16 » czw kwie 21, 2011 15:33
znalazłem i testowałem.
za pierwszym razem zapalił dobrze z lekkim przeciągnięciem, kolejne próby już nie tak, kiepsko.
czyli czeka mnie wgranie map startowych?
Mam jeszcze pytanie co z tym odgłosem z zbiornika,
czy tak ma być???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
