zle ci sie wydaje drzwi słupek tylna szyba i kawałek błotnika jest wspawany od mk3 3Dhary6665 pisze:mi się wydaje że ma zaspwane drzwi i wklejoną szybe boczną od mk3 ale dobrze to wygląda.
[mk3] Poszerzanie nadkoli
[MK3] poszerzanie nadkoli
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
co jak co ale vento robi robotęRadi mk3 pisze:słupek tylna szyba i kawałek błotnika jest wspawany od mk3 3D
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
no vento zajebiaszcze ale żeby dorwać te nakładki na nadkola to trzeba mieć naprawdę szczęście.
coś mi się wydaje że będzie problem z tymi nakładkami, dlatego daje sobie spokuj i trzeba będzie wspawać jakieś nadkola.Po orzymiarce błotników i felg jest problem wyginanie rantów nic mi nie da.tzeba spawać bo felga wystaje jakieś 3 cm po za nadkole
mam pytanie do speców, którzy poszerzali mk3 po przez wstawianie nadkoli, chodzi mi główie o przednie błotniki z czego z jakiego samochodu wspawać nadkola tak żęby sęsownie to wyglądało???
dziękuje z góry i pozdrawiam
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
wstawić do mk3 wachacze z mk2
są krótsze o 2cm
ciekawe tylko jak by było ze zbieżnością i kątami
są krótsze o 2cm
nie no co ty kogutek.może nawet i by jakoś to było tylko że zbieżności na bank nie ustawie bo już to przerabiałem i 2 problem jest z półosiami, łamie się koszyczek w wewnętrznym przegubie. także odpada ta opcja.tka jak napisałem potrzebuje poszerzyć o błotnik o jakieś 3cm i nie wiem od czego wstawić nadkole żeby dobrze to wyglądało i zgrywało się ze zdeżakiem
przy wahaczach by trzeba było zmienić półośki i maglownicę dać od seata bo ma węższy rozstaw ale to się nie opłaca
poszerzyć możesz maszynką ale nie obejdzie się bez lakierowania, a jak chcesz mieć jak w oryginale o poszerzyć i dospawać reperaturki
Witam, tak wiem że jest to dwuletni odkop ale tylko taki temat znalazłem na forum w szukajce a nie chcę zakładać nowego więc: mam do was pytanko: czy poszerzanie nadkoli jest bezpieczne? Tzn chodzi mi o to, że niedługo vento jedzie na usuwanie rdzy i pare modów (brak znaczka na klapie tył, usuwanie bocznych kierunków), i tak pomyślałem czy by nie wspawać reperaturek z golfa 2(bo nadkola też nieco lecą już). Ale do rzeczy: u mnie vento to jak pewnie u większości typowy dupovwóz, a nawet dupovwóz musi dobrze wyglądać
ale boję się czy nic nie będzie pękać ani nic złego się tam z nimi dziać? fachowca mam dobrego, zna się na rzeczy co i jak zrobić, ale czy mimo to może pękać szpachla, lakier? Dokładnie to chodzi mi o taki efekt: http://img135.imageshack..../vento118qn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; i od razu mówię że nie chcę wypychanych oryginalnych nadkoli z ostrymi krawędziami bo mi się to nie podoba, chcę aby po całej operacji został ten prostopadły do podłoża(jak auto stoi na równym) rancik, jak to jest oryginale
Pytam bo w przyszłości chciałbym upchnąć 4x 9j.
Z góry dzięki za pomoc. Pozdravwiam!
Re: [mk3] Poszerzanie nadkoli
witam również podpinam się pod temat, tylko że ja chce poszerzyć nadkola o jakieś 3 cm w mk2 właśnie tak jak napisał kolega wyżej, z oryginalnym zagięciem. jak ktoś ma kogoś kto potrafi zrobić coś takiego w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego lub Szczecina to proszę o odpowiedz
one style, german style!!
mój Dziad viewtopic.php?f=87&t=473113
Nasza grupa facebook.com/vwaddictbk?ref=hl zapraszam do oglądania i lajkowania!!
