Odpowietrzenie Hamulców
Dexter18
Post autor: Dexter18 » czw kwie 14, 2011 15:23
Witam zauważyłem że coś mi hamulce słabo biorą i wydaje mi sie że są zapowietrzone i właśnie chce odpowietrzyć tylko nie wiem jak... znaczy wiem na czym to polega ale nie wiem czy koło trzeba odkręcac i gdzie znajduje sie śróbka do odpowietrzania
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw kwie 14, 2011 16:21
Dexter18 pisze:ale nie wiem czy koło trzeba odkręcac i gdzie znajduje sie śróbka do odpowietrzania
:chytry: za chwilę moderator może Cię w sposób nie specjalnie delikatny uświadomić. :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=315610" onclick="window.open(this.href);return false;
Ducati Monster 696+
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » czw kwie 14, 2011 16:32
Dexter18 Człowieku... Co za problem odkręcić koło... Odpowietrznik poznasz łatwo... http://img135.imageshack.us/f/dsc00505ao.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; w moim przypadku wygląda on tak...
Pozdrawiam !
Dexter18
Post autor: Dexter18 » czw kwie 14, 2011 17:06
Nie jest to problem ale czy trzeba
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » czw kwie 14, 2011 17:11
Jak masz Kanał to nie trzeba, ale jak nie masz to lepiej zdjąć... Masz wtedy lepszy dostęp do wszystkiego.
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » ndz kwie 17, 2011 12:23
Odpowietrza się prosto najlepiej we 2 kup trochę płynu i kawał przezroczystego wężyka pasującego na odpowietrzniki.
Jak leci czarny brązowy syf to pomagier pompue jak czysty to gotowe,
Ja zaczynam od najdalszego koła ale w literaturze potrafią od najbliższego chyba bez różnicy byle konsekwentnie.
michao
Post autor: michao » ndz kwie 17, 2011 13:22
a pierwsze to sprawdz czy to wina nieodpowietrzonych hamolców, wdepnij pedal na odpalonym silniku i pompuj i powiedz jak zachowuje sie pedal hamulca.
Poza tym golfy 2 jakis specjalnych hamulcow nie maja szczegolnie jesli masz stara tarcze z zabrzegami i pompa tez juz nowoscia nie kwitnie wiec nie spodziewaj sie super hamowania nawet po odpowietrzeniu.
Wojtek-Ka
Re: Odpowietrzenie Hamulców
Post autor: Wojtek-Ka » ndz kwie 17, 2011 17:18
Moja maszyna całkiem ma ostre hamulce kwestia odpowietrzenia lub innych elementów.
Wszystko się da doprowadzić do super stanu wystarczy chcieć.
Dexter18
Post autor: Dexter18 » wt kwie 19, 2011 16:29
Dzis zabrałem sie z odpowietrzanie no i zacząłem od prawego tylnego koła odkrecam zaworek a tu pstryk urwał sie, na szczesie płyn mi nie leci, ale co mam z tym fantem teraz zrobić? Z reszty kół już zrezygnowałem :-(
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » wt kwie 19, 2011 18:22
kupic nowy cylinderek kosztuje zaledwie około 20 zł:)
Jezdze nisko leżę na glebie, grunt to zawieszenie - jedziesz ...
wspomnienia:)
Dexter18
Post autor: Dexter18 » wt kwie 19, 2011 18:52
łooo zaledwie nie zaledwie ale jak kasy nie ma to i tak dużo zwłaszcza ze przegląd i ubezpieczenie sie szykuje moze kolega ma jaką używke dobra bede kombinował
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » wt kwie 19, 2011 19:51
mozna probowac cos do tej reszty przyspawac i wykrecic ale nie zawsze sie udaje
wspomnienia:)
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » wt kwie 19, 2011 19:53
wspomnienia:)
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » wt kwie 19, 2011 20:31
To są hamulce nie ma co oszczędzać.
Jak nie masz kasy to współczuje ale niestety auto kosztuje.
Jeżeli się okręcił odpowietrznik to lepiej wymienić nawet i 2 bo nie wiadomo w jakim to stanie jest, zapieczone ...
tu masz linka całe 10 zł
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... nge_view=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Mogą wyjść jaja i przeglądu nie dostaniesz bez hamulca, ja bym nie pościł takiego kierowcy dla jego dobra.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
