przekaźnik 79 ABS
przekaźnik 79 ABS
Witam. Od paru dni cały czas świeci mi się ABS. Zawsze po paru sekundach gasł (czy na zapłonie czy na zapalonym) a teraz ciągle świeci. Bezpieczniki te 2 zielone 30A są dobre bo sprawdziłem. Przekaźnik 79 się załącza bo słychać i czuć z tym że pstryka raz i za pół sekundy drugi raz a potem już nie. Czy to ten przekaźnik będzie do wymiany?
									- Paweł Marek
przekaźnik 79 ABS
Kolego ABS sprawdza się poprzez podpięcie do VAGA, a ze względu na to że najczęściej padają czujniki to zanim wyda się pieniądze na diagnozę VAG-iem warto sprawdzić omomierzem opór każdego czujnika - szczegóły na forum wyszukiwarka na samym dole
						Re: przekaźnik 79 ABS
Jeden chciał się podpiąć ale nie można było się połączyć. Rok temu walczyłem z czujnikiem i wiem, że jak czujnik by siadł to kontrolka na zapłonie by zgasła po paru sekundach a ona się pali cały czas. Na wyszukiwarce trochę poczytałem i dowiedziałem się że może być właśnie coś nie halo z tym przekaźnikiem dlatego o niego zapytałem.Paweł Marek pisze:Kolego ABS sprawdza się poprzez podpięcie do VAGA, a ze względu na to że najczęściej padają czujniki to zanim wyda się pieniądze na diagnozę VAG-iem warto sprawdzić omomierzem opór każdego czujnika - szczegóły na forum wyszukiwarka na samym dole
