dziwne kable w MK3
newswen
dziwne kable w MK3
Post autor: newswen » wt sty 25, 2005 16:21
witam!!!! zmieniałem dzis zarówke w srodkowym panelu od dmuchawy bo mi padla, po eozebraniu zauważyem jakieś dziwne 2 wtyczki. :bigok:
znajdują się one za zaślepkami koło ogrzewania tylnej szyby (dokładnie za tymi 2 małymi zaślepkami) po ściagnieciu ich są 2 kostki za jedna zaslepka dochodza kable bodajże czerwony i żółty , a za drugą brązowy i szary.. wszystkie kable potem ida razem z kablami od zapalniczki i od ogrzewania tylnej szyby.. a gdzie ida dalej to jużniestety nie wiem???
jeżeli ktoś wie co to są za kabelki to prosze mnie uświdomic . pozdro :pub:
nobix
Post autor: nobix » wt sty 25, 2005 16:40
to sa wtyczki do podlaczenia komputera do diagnozy auta
Golf III VR6 + Golf III 1.8 z nawigacją Manta
newswen
Post autor: newswen » wt sty 25, 2005 20:10
ok dzieki
Mario-123
Post autor: Mario-123 » śr sty 26, 2005 23:34
jak najprościej dostać sie do tej żarówki ???
newswen
Post autor: newswen » czw sty 27, 2005 01:40
Mario-123 pisze:jak najprościej dostać sie do tej żarówki ???
Żeby sie dostac do niej wystarczy zciagnac pokretla, podwazyc delikatnie ta oslone na te 3 pokretla, wykrecic 4 srobki, wyciagnac popielniczke i wykrecic jeszcze 2- odejdzie caly panel wtedy, [potem jakos sprytnie wyciagnac ten cały mechanizm od pokrętel i po srodku jest taka plaskikowa oslona u góry( u mnie koloru bialego) i podnia jest zarowka, wyciagnac ja z tamtad jakimis malymi szczypcami najlepiej i wsadzic nowa (nowa 1,50 zł)
myśle że sobie poradzisz bez problemu
pozdro
Mario-123
Post autor: Mario-123 » czw sty 27, 2005 09:07
wielkie dzięki.pozdr. :pub:
Corvax
Post autor: Corvax » czw sty 27, 2005 14:37
newswen pisze: Żeby sie dostac do niej wystarczy zciagnac pokretla, podwazyc delikatnie ta oslone na te 3 pokretla, wykrecic 4 srobki, wyciagnac popielniczke i wykrecic jeszcze 2- odejdzie caly panel wtedy, [potem jakos sprytnie wyciagnac ten cały mechanizm od pokrętel i po srodku jest taka plaskikowa oslona u góry( u mnie koloru bialego) i podnia jest zarowka, wyciagnac ja z tamtad jakimis malymi szczypcami najlepiej i wsadzic nowa (nowa 1,50 zł)
pozdro
Wszystko pieknie, oprócz pokręteł, nie trzeba ich sciągać i zresztą nie polecam. U mnie jakoś jak je potrzebowałem sciągnąć szło bardzo opornie - na szczęście miałem na zapas ;)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
newswen
Post autor: newswen » czw sty 27, 2005 18:50
Wcale nie wyciaga sie ich ciezko, a pozniej przy wyciaganiu z kokpitu tego calego mechanizmu lepiej jest manawrowac bo pokretla przeszkadzaja... :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
