JAk wzmocnić tanim kosztem MonoWtrysk
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » ndz mar 27, 2011 14:31
Witam jestem posiadaczem golfa mk2
i jest to mój pierwszy post na tym forum ;)
Golf 1.8 GT
Chodzi mi o zwiększenie mocy niewielkim kosztem
Gdzie moge dostać nalepeczkę vw golf
sno_op
Post autor: sno_op » ndz mar 27, 2011 16:43
Nie to podforum tutaj dyskusja toczy sie o 20v 1.8 turbo
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 5x100 - 17mm i 20mm
-felgi vw 16" - tanio oddam
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » ndz mar 27, 2011 18:44
Przepraszam, proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » ndz mar 27, 2011 23:17
GreeNMK2 pisze:Chodzi mi o zwiększenie mocy niewielkim kosztem
nie ma takiej możliwości , najtaniej wychodzi swap na PF/PB
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » pn mar 28, 2011 15:24
A założenie stożka ?
itd?
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt mar 29, 2011 15:35
Zwykle pogarsza osiągi
toffic
Post autor: toffic » wt mar 29, 2011 16:47
co dla ciebie znaczy "tanio"?? określ górną kwote jaką możesz wydać na ten silnik
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » wt mar 29, 2011 19:45
Tak do 500 zł
Wiem że troche się dołoży i mógłby być swap ale nie mam czasu i warunków na to
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt mar 29, 2011 22:45
Oj to nie troche kolego, bo ze 2k trzeba liczyć na fajną motorownie, a swap to znacznie większe koszty
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » śr mar 30, 2011 21:48
Powiem tak staram się wyszykować golfika porządnie gdyż prawo jazdy niedługo i chciałbym dołączyć do grona vwgolf [zloty itd]
Nie chce potwora bo wiem że jako niedoświadczony kierowca szesnastką mogę zrobić krzywdę sobie i innym. Chciałbym aby miał tego kopa na starcie i fajny głosik nie musi leciec 250 wystarczy chciałbym 200 chociaż zapewne tyle nie pojadę ale zapas mocy bd miał pod nogą :)
Dzięki za wypowiedzi może coś jeszcze mi poradzicie?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr mar 30, 2011 22:52
Przedewszystkim krotka skrzynia AUG kolektor rurowy 4-2-1 reszta wydechu od mk2 16V I zaluz sobie male kola 13/45/185 bendzie szybciej sie zbieral na starcie na tych malych kolach Tak kiedys jezdzilem na takim zestawie w mk2 i to mi starczalo Dodatkowo przerobic filtr powietrza rzeby wiencej powietrza zasysal
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » czw mar 31, 2011 17:54
a jak go przerobić ? [filtr]
o kołach myślałem 15 bbs
MaagiK
Post autor: MaagiK » pn kwie 04, 2011 16:31
Wyciągnij rurę(zwężkę/tłumik szmerów ssania) od zimnego powietrza.
Tylko pamiętaj żeby doprowadzić zimne powietrze w tą 'dziurę' bo w innnym razie to kupa ci wyjdzie z tego przerabiania, a tylko pogorszysz sprawe.
Najlepiej to zdejmij kolektory, metodą tuszowania, czy "uszczedlka do głowicy później do kolektorów" i wyrównaj krawędzie, schodki(dopasuj)- to możeszz zrobić samemu i za grosze.
Możesz jeszcze rozwiercić przepustnicę, albo zamiast wtrysku wsadzić fiatowski gaźnik.
Zajmuję się profesjonalną obróbką graficzną- Wirtualny tuning.
Moja galeria:
http://emagielik.deviantart.com/gallery/" onclick="window.open(this.href);return false;
taczka magik'a- MK2 pf
Pozdrawiam MagiK.
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » wt kwie 05, 2011 01:14
Mozna wlozyc caly kolektor wydechowy z 2e 4/2/1 i walek rozrzadu jest ostrzejszy , tylko zgranie zeby chodzilo na bezynie rowno trudniejsza sprawa . Napewno trzeba rozwiercic przepustnice co najmniej na 42 i ruszyc ecu wieksza dawka paliwa wtedy moze cos wyjdzie z tego ,chyba ze ktos jezdzi na lpg to sobie ustawi wszystko w domowych warunkach ale tez polecam rozwiert przepustnicy bo ona najnardziej dlawi silnik
gaznik z fiata ciekawe i tanie rozwiazanie ale odbije sie zuzyciu paliwa bo po otwarciu 2 przepustnicy moze wciagnac bez problemu 20l wachy
koszty od 300 do 500pln ale czy warto ?? dla kilku KM
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
