[mk3]termostat(uszczelka)
Kondzio
Post autor: Kondzio » pn mar 28, 2011 15:38
wiem, ze temat był juz miliony razy, ale nie mogłem znalesc jednej odpowiedzi na swoje pytanie. O jaka uszczelke chodzi podczas wymiany termostaty? o tą mała co się dostaje razem z termostatem czy o jakas inna która trzeba kupić osobno?
i czy to tu jest termostat? Obrazek
:spam:
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » pn mar 28, 2011 15:47
Tak, chodzi tu o ten gumowy o-ring. Zaznaczony element to jest właśnie obudowa termostatu. Przy dokręcaniu tej obudowy uważaj, żeby nie przedobrzyć bo może pęknąć.
Kondzio
Post autor: Kondzio » pn mar 28, 2011 15:51
dziekować. poszla pochwała :pub:
Kondzio
Post autor: Kondzio » pn kwie 04, 2011 19:49
Wymieniłem stary termostat który temperature łapał tylko do 4 od lewej strony kreski. Po wymianie na nowy temperatura wskakuje tylko na 70* i wiecej nie chce iść (na postoju ładnie ~90* wchodzi) wiec w czym tkwi problem? Czyżby nowy termostat okazał się wadliwy?
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » pn kwie 04, 2011 20:00
Na postoju trzyma 90. A jak trochę pojeździsz to spada do tych 70?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn kwie 04, 2011 20:32
konradek, często tak bywa że nowy i od razu trefny , zresztą objawy na to wskazują . Jeśli posiadasz odpowiedni termometr to można sprawdzić w garnku z gotującą sie wodą
Kondzio
Post autor: Kondzio » pn kwie 04, 2011 21:06
wyjechał z domu, temperatura szybko ładnie poleciała do 70*C i tak się zatrzymała. wjechałem w miasto, dośc długo stałem na krzyzówce i chwycił temperature 90*, a gdy ruszyłem i ujechałem moze z 500m to temperatura spadła znow do tych 70* i tak cały czas sie trzyma. Kupiłem termostat wehlera i niby przy 87* się otwiera
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn kwie 04, 2011 21:13
Musi się otwierać przy niższej temperaturze skoro na zegarach masz 70* , wpakuj go do wody , termometr i wylukasz przy jakiej temperaturze się otwtorzy . Sprawny musi trzymać 90* , czy to na pstoju , czy podczas jazdy
Kondzio
Post autor: Kondzio » pn kwie 04, 2011 21:21
a jak moge zobaczyc czy otworzył się czy nie?
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » pn kwie 04, 2011 21:24
zmieniłem 2 razy termostat i na obu mam 80 stopni.. przedtem wskazówka się nie podnosiła... zostaw jak jest a dla pewności zobacz na VAGu ile masz, bo u mnie na kompie pokazuje 90...
Kondzio
Post autor: Kondzio » pn kwie 04, 2011 21:33
raczej jest coś nie tak, bo na postoju raczej by się nie podnosiło, a jesli juz, to by sie gotował...
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » wt kwie 05, 2011 09:33
na postoju także podnosi się do 90 na liczniku... dziwne to ale zmienialiśmy w dwóch golfach takie same termostaty i w szwagra od razu było 90, a u mnie zawsze równo 80 pokazuje, nawet po drugiej wymianie..
kuba_p
Post autor: kuba_p » wt kwie 05, 2011 10:18
Weź licznik od szwagra i zobacz jak się będzie wtedy zachowywać u Ciebie temperatura .
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » wt kwie 05, 2011 10:58
Jak dolny wąż zaczyna się robić ciepły to jakie masz wskazanie temp. na blacie?
Wróć do „Mechanika”
