Za pomoc w rozgryzieniu problemu dziekuję aw69
Aby to zrobić, mozna podłaczyć bezpośrednio ecu do impulsatora. I bedzie działać.
Co potrzeba:
-kabelek(cienki, np. jeden włos z kabla rj-45)
-lutownica,cyna,kalafonia,termokurczliwe koszulki.
-izolacja
-cos do picia
To jest wtyczka którą podłacza sie do impulsatora na skrzyni.
Wlutowujemy sie do środkowego kabelka. Najlepiej wciąć sie gdzieś wyżej nie samym impulsatorze bo tam syf jest.
Gdzie jest Ecu? No tu:
Aby to odkryć trzeba ściągnąć plastik na przyszybiu.
Aby wyciągnąć wtyk od ecu trzeba przesunąć zatrzask w strone auta:
Tu macie w jaki kabelek sie wpinamy:
Jak pociągnąć kabelek?
Dzięki Devil84 dokładnie tak ten kabelek od ecu (niebiesko biały) przecinamy potem możemy się wlutować w część kabla idącego do kompa, a drugą część kabla tą idącą z całą wiązką kabli w stronę grodzi możemy zaizolować i przymocować tak aby nie przeszkadzała.
