Winols jak ręcznie odszukać mapy?
Witam winols w sterowniku silnika 028906021c (msa12) nie odnajduje map gdyby ktoś mógłby mi podać adresy do nich ewentualnie podpowiedzieć jak je odszukać . Z góry dzięki za info.
Trzeba wiedzieć jak te mapy wyglądają a potem je szukać, np tak na szybko znalezione driver wish 6E1A
Ok. podałeś mi adres mapy6E1A i z kąt mam wiedzieć ile zaznaczyć w winolsie kodu maszynowego żeby otrzymać mapkę.
Masz tu ori wsad ze sterownika 8bitowego 021c: http://wsady.elektroda.pl/download13453.html" onclick="window.open(this.href);return false; i znajdź mi mapkę np. dawki paliwa, jeżeli oczywiście możesz żeby zaraz nie było...
Na razie nie zamierzam robić modów bo najpierw muszę obczajić program i co z czym się je a dopiero potem skuszę się na przeróbkę.
Pozdro.
Pozdro.
ile zaznaczyć zobaczysz po nagłówku mapy, zresztą szukanie właśnie ich to chyba najlepsza metoda
driver wish 6E1A - to jest wlasnie mapka od wstrzykiwania ilosci ON. A na 07C2A masz Turbo map
[img]http://img526.imageshack.us/img526/3653/vwban2jq9gi6.jpg[/img]
Re: Winols jak ręcznie odszukać mapy?
No dobra a jak już znajdę mapkę to jak ją odpalić w winolsie bo jak zaznaczam kod gdzie znajduje się mapa to ikonka selection map jest nie aktywna. Aktywna jest tylko wtedy gdy zaznaczę regularną ilość kodu pamięci(zaznaczenie w kwadrat lub w prostokąt) ale wtedy wychodzą bzdury na mapie 3d.
zaznacz "kwadrat lub prostokąt" byle początek się zgadzał a potem sobie edytujesz rozmiar i typ mapy
Ok. zaznaczyłem tak jak mówiłeś(toffic), znalazłem wartości ale jak przełączam na 3d to są krzaki o co chodzi?
- evolution
probuj dalej powinna wyjsc ladna mapa
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
No chyba że u góry poprzełączałeś między 8 bit a 16rutek32ef pisze:Ok. zaznaczyłem tak jak mówiłeś(toffic), znalazłem wartości ale jak przełączam na 3d to są krzaki o co chodzi?
Numquam Desperaveris...
Panowie pytanie banalne:
mam wsad i adresy np do sterownika AEL
jednak nie wiem jak wyświetlić, ewentualnie jest gdzieś "instrukcja" obsługi winols.
nie chodzi mi jak przy tym sterze i co popoprawiać lecz mniej więcej jak sięposługiwać programem, od czego są poszzczególne funkcje?
Jeśli odnajdziesz te mapy które Cię interesują to teoretycznie pozostaje pozmieniać wartości które tam sobie każdy tuner zmienia po swojemu żadne funkcje generalnie nie są potrzebne może to Coś pomoże http://forum.vw-passat.pl/threads/13292 ... dow-EDC15P" onclick="window.open(this.href);return false; chodź napewno nie w AEL zacznij może od jakiegoś ASV bo te programy powinny wygenerować podstawowe mapy
w AEL'u mapy szukasz recznie [w 2D badz text] ....arwam pisze:Panowie pytanie banalne:
instrukcja WinOls jest na stronie producenta ...
