[GOLF MK4] USA OEM+ by lolo.../ PROJEKT ZAKOŃCZONY
Moderator: G0 Karcio
lolo_golf
Re: [GOLF MK4] 25th USA by lolo.../ Smoked Xenon...
Post autor: lolo_golf » ndz mar 27, 2011 21:12
xxxPALUCHxxx pisze:to jak teraz bedziesz regulowal wysokosc swiatel? w ori xenonie jest tylko pokretlo do regulacji jasnosci podswietlenia
deski rozdzielczej ( takie jak pokazales na zdjeciu ) ale Ty przeciez nie masz ori instalacji...jak to rozwiazales? :)
Ori włącznik regulacji jest w innym "ukrytym" miejscu :chytry:
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pn mar 28, 2011 19:35
lolo_golf pisze:Ori włącznik regulacji jest w innym "ukrytym" miejscu :chytry:
sprytnie ;)
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
owies
Post autor: owies » pn mar 28, 2011 21:11
Można by się jeszcze pokusić o kolejny prosty patent polegający na symulacji samopoziomowania po każdym zapaleniu. :pub:
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pn mar 28, 2011 21:43
owies pisze:
No własnie po to ten przycisk zostawiłem. Bede robił taką symulacje przy kontroli :bigok: :bigok:
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » wt mar 29, 2011 00:16
lolo_golf pisze:No własnie po to ten przycisk zostawiłem. Bede robił taką symulacje przy kontroli
Cwaniura ! :grin:
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
kris-krzysztof
Post autor: kris-krzysztof » śr mar 30, 2011 22:28
Lolo możesz pokusic sie o moduł który opusci i podniesie lampy przy zapalaniu i bedzie zbędny wyłacznik(przełącznik)
synec
Post autor: synec » śr mar 30, 2011 23:10
kris-krzysztof pisze:Lolo możesz pokusic sie o moduł który opusci i podniesie lampy przy zapalaniu i bedzie zbędny wyłacznik(przełącznik)
Trudne by to było do wykonania?
AdiWRoc
Post autor: AdiWRoc » czw mar 31, 2011 22:19
lolo_golf pisze:Obrazek
patrząc na lampe od strony kierowcy po kolei od środka do prawej - długie, kierunek i mijania tak? a gdzie pozycja :chytry:
Moje XX Jahre viewtopic.php?f=88&t=391092" onclick="window.open(this.href);return false;
Sarkazm TEAM Member
"Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawde .... aż cięzko czasami ich wyprzedzić ... "
ferdek_lublin
Post autor: ferdek_lublin » czw mar 31, 2011 22:48
Skoro to US to pozycja pewnie w kierunku...
Volkswagen Golf IV GTI 1.8T+
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt kwie 01, 2011 07:58
AdiWRoc pisze:patrząc na lampe od strony kierowcy po kolei od środka do prawej - długie, kierunek i mijania tak? a gdzie pozycja :chytry:
Jak się dobrze przyjrzysz to zobaczysz, że w odbłyśniku od długich jest pozycja:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt kwie 01, 2011 08:28
jak w kazdej ori iv :okej:
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt kwie 01, 2011 09:11
Tak pozycja jest w odbłyśniku długich. Co ciekawe w lampach xenonowych wszedzie są żarówki halogenowe (postój i kierunek) i postój mega mocniej świeci niż w zwykłej lampie.
W kierunku można zrobić postojówki ale chyba nie bedzie to specjalnie wyglądać przy świecącym xenonie :crazy:
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » pt kwie 01, 2011 10:24
dałbyś już tą fotkę na tych patelniach :)
BLIND
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: BLIND » pt kwie 01, 2011 10:41
KonradzikIV pisze:dałbyś już tą fotkę na tych patelniach
Pewnie coś smażył i nie chce się pochwalić :jezor: no ile można czekać? :helm:
Wróć do „Zakończone projekty”
