Radio VW Gamma 5 po wymontowaniu nie dziala
Alladynek44
Post autor: Alladynek44 » śr mar 30, 2011 11:53
Potrzebuje pomocy.W moim pasku mam radyjko Volkswagen Gamma 5.Wymontowalem go z auta odpinając od niego dwie wtyczki.Zrobilem to, ponieważ chce zamontować zestaw głośnomówiący i chciałem zobaczyć ile tam jest miejsca i czy sie zmiesci.Nastepnie podpiolem radyjko tak jak było przed wyciągnięciem nic nie montując i radyjko nie da sie zaloczyc, poprostu ciemny wyświetlacz.Sprawdzilem bezpieczniki zarówno w radyjku z boku jak i w skrzynce z bezpiecznikami wszystko gra.Nastepnie miernikiem czy dostaje prąd na kostce do radia dwa napiecia stale i trzecie po zalaczeniu stacyjki i tez wszystko gra miedzy czasie znalazłem na forum porade, aby pozostawić go podłączonego na kilka godzin, tak tez zrobiłem i kicha dalej nic.Mowiac krotko odpiolem i następnie wpiolem nic nie kombinując z podpięciem zestawu i po tym zabiegu radio nie działa nic sie nie wyświetla nic nie mruga a napięcie dostaje. Nadmieniam ze kostek tez nie pomyliłem, ponieważ nie da sie odwrotnie ich wpiąć, bo są inne wycięcia w gniazdku w radiu. :banghead:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr mar 30, 2011 21:41
Przy wyłączonym radiu i włączonych światłach podświetlenie radia jest?
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Alladynek44
Post autor: Alladynek44 » śr mar 30, 2011 22:42
Niestety nie ma
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw mar 31, 2011 20:05
Czyli faknięte. Zanieś do jakiegoś serwisu RTV.
oberbas
Re: Radio VW Gamma 5 po wymontowaniu nie dziala
Post autor: oberbas » pn paź 17, 2011 20:54
mam ten sam problem ale u mnie wlacza sie podswietlene radia. jak wlaczam radio to mignie mi podswietlenie na niebiesko i gasnie. co jest nie tak?
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » śr paź 19, 2011 14:48
oberbas, coś nie styka - sprawdź podłączenie dwóch przewodów +12V - jednego do podtrzymania i normalnego, oraz masy .
Mogą nie stykać w kostce .
oberbas
Post autor: oberbas » czw paź 20, 2011 16:41
styki sa ok, sprawdzalem . prawdopodobnie jest to podlaczenie kabli w kostce tak jak mowisz. znalazlem tez opis co i jak na http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=18" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Car Audio”
