Tuleje poliuretanowe z BIKOPUR'u
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt cze 29, 2010 15:40
Witam wszystkich :bigok:
Tuleja w moim aucie dokonała żywota, więc szykuje się mały remoncik. Oczywiście wciskał będę poliuretany. Zawieszenie w moim aucie ma mi dawać maksymalne osiągi, komfort nie jest na pierwszym planie więc jak się będzie tłukło to nic. Mam pytania:
Są dostępne czerowne 80shA i żółte 90shA - Gdzie które?
Mowa o przednim zawieszeniu. Moim zdaniem jako tuleje przednią mogę dać żółtą ponieważ nie występują tam naprężenia i może być sztywno. Za to jako tuleje tylną należy dać miększą czerwoną z tego względu że przy obniżonym aucie (-80) występuje na niej stałe naprężenie skręcające tuleje, które będzie powodowało naprężenia na same zawieszenie, no i sam twardy element poliuretanowy nie wiem czy to wytrzyma. Wszędzie indziej do zawieszenia twarde poliuretany, np elementy stabilizatora itd.
Do tylnej belki również miększe tuleje czerwone, bo tam również występują stałe naprężenia skręcające tuleje - przy obniżonym zawieszeniu.
Dobrze rozumuje?
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » ndz lip 11, 2010 22:32
witam
ja mam cały komplet czerwonych tuleji z bikopuru w moin mk2 .\
w montarzu zadnych problemów nie było, wszystko pasi plug and play,
czuć dużą rużnicę po zmianie.. gofer naprawdę sztywniej sie prowadzi..
porzejechane mam na nich już ponad 40 000 km i narazie żadnego problemu
jednym słowem polecam
Gofer MK2 Nordic Edition
KUPIĘ sierpy tylne do MK2 GTI G60
jagod
Post autor: jagod » pt lip 16, 2010 00:28
witam
Wie ktoś może jaka będzie średnica tuleji tylnej belki w seacie leonie 2000r silnik ASV?? 69 czy 72mm?
Ostatnio zmieniony pt lip 16, 2010 00:29 przez jagod, łącznie zmieniany 2 razy.
Upiter
Post autor: Upiter » pn mar 28, 2011 10:23
Jak się zachowuje poliuretan chodzi mi o skrzypienie. Jak wiadomo gumy drążka stabilizującego w MK4 strasznie rypią a znalazłem coś takiego http://www.strongflex.vot.pl/index.php? ... =1&lang=pl" onclick="window.open(this.href);return false; tylko nie wiem czy nie będzie to samo co ze zwykłymi gumami????
RED MEXICANA by uPiter
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2755683#2755683
MAPET
Post autor: MAPET » pn mar 28, 2011 11:27
ani seria ani poli u mnei w zadnym acuei nie steka
http://www.mapet-TUNING.com
Upiter
Post autor: Upiter » pn mar 28, 2011 11:35
Seria tez mi nie skrzypiała ale febi czy inne wynalazki rypią :grrr: i z tego co wiem to tylko ori gumy z aso nie mają tego problemu
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » śr maja 04, 2011 20:56
Witam!
Chciałbym się podzielić moimi doświadczeniami z eksploatacji tulei poliuretanowych(czerwone czyli te bardziej "miękkie")... poliuretany wcisnąłem w maju 2010roku do golfa MK3 (GTI z ABFem), na gwincie KW, dość mocno obniżony, koła 16cali opony bardzo niskie(195/40) od tamtego czasu zrobiłem autem około 50k km, tulejki wciąż są w bardzo dobrym stanie (nie widać i nie czuć śladów jakiegokolwiek zużycia). Różnic w komforcie jazdy nie zaobserwowałem (nie wiem jak by było gdyby założyć poliuretany do auta na seryjnym zawiasie i kołach typu "balony"). Zmiany w prowadzeni dały się zauważyć od razu... i to na duży plus, auto stało sie dużo bardziej "precyzyjne", lepiej się skręca, lepiej gwałtownie przyspiesza i hamuje... Zjawisk z "forumowych opowieści", czyli skrzypienie, pekanie owych tulei podczas srogiej zimy oraz pękania samej budy nie zaobserwowano... Powiem tak: ja gorąco polecam.
Na sam koniec chciałbym pozdrowić Marylke Rodowicz :okej:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2315410#2315410
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw cze 23, 2011 13:07
czytałem kiedyś że miały być tez produkowane poduchy do silnika z poli, wiadomo coś na ten temat???
mavric
Post autor: mavric » pt cze 24, 2011 12:57
ostatnio pojawiły się na giełdzie forumowej jakieś używane, więc pewnie i nowe można nabyć
Wróć do „Zawieszenia”
