M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Witam wszystkich.
silnik 1Z pompa od AAZ z głowicą 11mm od dukato fala 020 doładowanie 1,5 bara przy 3000obr/m wtryski 0,205
i auto ciągnie tylko do 3000obr/m potem kompletna zamuła
dodam że wszystko odbywa się bez dymu! dymu nie da się osiągnąć!
pomocy !!!
pomocy !!!
przerób dźwignie...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
a nie ma jakiejś na podmianę Arwam pisał ze od mana powinna podejść
od mana miał pompę ode mnie ale kosztowało to 450zł, więc raczej wątpię aby był sens kupować pompę dla samej dźwigni.
kup sobie wiertło uniwersalne do cementu i hartowanej stali, jakieś 3-4 sztuki i przerób dźwignie. Troszkę jest z tym zabawy ale warto:D;)
w niektórych pompach są też inne dźwignie niż w vw, z tego co pamiętam w peugeocie chybamiałem dźwignie o troszke wiekszym skoku niż w golfowskiej. gdzies mam jedną jak ktoś chce uszkrzydlić 9mm lub 10mm to na pewno poda więcej zupy niż seryjna.
tylko gdzie to wiercić i jak
nie chce narobić bałaganu
poszukaj tematu arwama , ma tam foty co z czym sie je
arwam
widzę że się ładna dyskusja roziwneła szkoda tylko że mnie system nie powiadomił.
lyroj, napisz czy zmiana dźwigni pomogła
arwam
mam prośbe wklejiłbyś linka do przeróbki nastawnika w pompie wtryskowej co gdzie i jak przewiercić bo nie mogę tego znaleść a sam wkładam właśnie tdi do mojego golfa i czeka mnie mątaż pompy z td
pozdrawiam
pozdrawiam
do sprzedania tłokorozdzielacz 11mm z pompy ahh 038 130 107 j
Mnie tez to czeka wiec z chęcią się dowiemlukas313 pisze:arwam
pozdrawiam
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
Witam wszystkich!
Arwam powoli mnie szlak trafia !
w pompie siedzi głowica 11 od dukata 2,5 dzwignie przerobilismy od iveca wtryski 205 cisnienie na turbo 1,5 bara i dalej nie jedzie!!!
według mnie może jakieś 115 kuca bo nie kreci się to lepiej od starego aaz a a po modach miał 110 i 210 niutonów
konczą mi się pomysły jeszcze spróbuje wtryski 216 jak to pomoże to będę kombinował dalej jak nie to do odry z gratem !!!
kahn91, lyroj, czytać czytać i jeszcze raz czytać, w przeciwieństwie do zmiany softu w tdi przeróbki dla pomp mechanicznych sa prostsze i dostępne w necie... śledzcie o forum i pare większych zagranicznych( linki sa wymieniane na golf forum) a na pewno znajdziecie jak to zrobić.
No i oczywiśćie ważna wiedza na temat działania pompy mechanicznej.
zdjęcia dźwigni macie w temacie arwama, po nich idzie dojść co i jak zrobione. Można to zrobić w inny sposób ale tego na tym forum nie ma.
jaki ty tajemniczy jestes!
a moze po koleżeńsku podpowiesz parę rzeczy co i jak !
JABcok20 pisze: zdjęcia dźwigni macie w temacie arwama, po nich idzie dojść co i jak zrobione..
arwam
lyroj pisze:Arwam powoli mnie szlak trafia !
a dym jest czy nie?
zresztą ja pisałem że nie M-TDI nie będzie się tak kręcić jak TD.
a w tym temacie fotki już przerobionej dźwigni
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=198173" onclick="window.open(this.href);return false;
