[mk4] Z mk5 do mk4 co podejdzie?
- TDI4Motion
Witam wszystkich! Takie nietypowe zapytanie, co podejdzie z V do IV, przeszukując forum dowiedziałem się o tylnej wycieraczce z V P&P i tak zrobię
co jeszcze można wymodzić z gratami od mk5 ? Jakieś inspiracje? Pozdro.
- Arkadiush
[mk4] z mk5 do mk4 co podejdzie?
Musi być tylko z Golfa 5?
Bo np z Passata CC/Golfa 6 pasuje włącznik świateł taki:
Z Bory możesz sobie też wsadzić kratki nawiewu
MERCEDES BENZ SL 500 R129 V8
viewtopic.php?f=89&t=190930&start=0
[I][I][I][I][I][I][][][][] - 60% UKOŃCZONE MK4
- TDI4Motion
Taka sytuacja że mam do dyspozycji kilka autek (auto-handel i części) w tym mk5 czy też Forda Galaxy mk2, więc pytam orientacyjnie
- TDI4Motion
gałka nie bardzo, bo tam 5-tka a ja mam 6-tkę, z kierą trochę roboty
- TDI4Motion
Re: [mk4] z mk5 do mk4 co podejdzie?
Ja mam do dyspozycji benzyniaka 1.4lolo_golf pisze:6tki tez przecież były![]()
Arkadiush, a kolego wystarczy przełożyć ten włącznik czy coś więcej trzeba tworzyć żeby działał?
ludzie piszą że p&p nie pasuje włącznik - jedyny z tym chromem wchodzący bez problemów to podobno z polo cross
Panowie istnieje jakiś panel aby zamontować radio 2 din z MK5 do MK4 ?
- Tomek gd
- Auto: passat b6
nie radia z mkV maja owalne ksztalty i panele przednie sa duzo wieksze niż prostokatne w mkIV.
ale kontowka i szpachla czynia cuda wiec do dziela
Witam wszystkich
1 male pytanie jak sprawa wyglada z lusterkami od V.
- Tomek gd
- Auto: passat b6
Zberuu pisze: jak sprawa wyglada z lusterkami od V
nieda rady, przygladalem sie tematowi dosc powaznie, ale sa zbyt duze roznice w ksztalcie plastikow na laczniu trojkata i reszty obudowy. Istnieja zamiennik (chyba robi je inpro) wygladajace jak w mkV ale pasują bez przerobek do mkIV jedynie trzeba wyprowadzic wiazke do kierunkow.Tomek gd pisze:kontowka i szpachla czynia cuda wiec do dziela
