tylne tulejki
tylne tulejki
na przegladzie stwierdzili ze mam zurzyte tylne tulejki, chcialbym sie dowiedzic czy moge jeszcze przez jakis czas tak jezdzic, czy moga byc tego jakies konsekwencje??
tylne tulejki
jeśli są zużyte to trzeba wymienić jazda z uszkodzonym zawieszeniem zawsze stwarza zagrożenie życia
tylne tulejki
To zależy.
Co to znaczy są zużyte.
Jeśli są rozerwane - to wymień.
Jeśli nie to jeszcze możesz pośmigać i zaopatrz się w części - te śruby co trzymają belkę czasem nie chcą puścić, a tuleje lepiej kupić dobre bo roboty przy wymianie jest trochę.
tylne tulejki
Siema,
Mam pytanie czy są w tych tulejach znaczniki do ustawienia (podobnie jak w przednim wachaczu trójkąciki) czy prasuje sie je jpoprostu kolnierzem zgodnie kierunkiem jazdy ?
...my point of view should be illegal...
Re: tylne tulejki
W książce jest, że trzeba ustawić tuleje pod kątem 12 stopni względem belki.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Re: tylne tulejki
hmm to dziwne bo w mojej jest napisane że to płaszczyzna styku nadwozia ze wspornikiem tworzyła z belką kąt 12 stopni ale o wprasowaniu tulei nic nie ma jak i czy są znacznikidanioo pisze:W książce jest, że trzeba ustawić tuleje pod kątem 12 stopni względem belki.
tylne tulejki
To może mi się coś poj.......o bo robiłem to 2 lata temu.
