[All VW] Polerowanie lakieru
duzy_przemo
Re: [Alll VW] Polerowanie lakieru.
Post autor: duzy_przemo » ndz lut 27, 2011 12:39
Atomowy pisze:duzy_przemo, kupiłem polerkę wraz z 3M 05991 i brakuje mi jeszcze gąbek. Kupię te co polecałeś czyli Urban. I teraz zastanawiam się czy kupić 2 obłe w różnych twardościach czy średnio twardą obłą i miękką karbowaną do wykończenia?
No i jeszcze jedno pytanie: jak mam nakładać ten 3M 05991? Na suchą (a może lekko mokrą?) gąbkę nalać trochę 3M 05991 i zacząć polerować, a później tą drugą gąbką? Trochę mnie to zmieszało...
3M 05991 plus średnio twarda gąbka.
b. miękkie gąbki stosujesz z politurami nabłyszczającymi / pastami wykańczającymi np 3M 50383
Wszystkie pasty z nowego systemu 3M np 05991 stosuje się na sucho. Przed pracą zawsze warto lekko zwilżyć gąbkę i odwirować polerką tak by usunąć z niej ew. zanieczyszczenia, które mogły by porysować powierzchnie lakieru.
Gdy na przykład zbyt mocno przygrzejesz pastę na lakierze i nie da się łatwo zetrzeć ścierką, zwilż gąbkę i przepoleruj to miejsce.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz lut 27, 2011 23:24
duzy_przemo, :pub: Browar to mało za cierpliwość :hmm:
Dzięki za wyczerpujące info
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » śr mar 09, 2011 02:02
Witam!
Ostatnio miałem malowany samochód i zrobiona była polerka. Teraz pytanie... Jaki środek możecie mi polecić aby lakier się świecił jak psu... :helm: Interesują mnie jakieś konkretne firmy no i chyba mleczko muszę kupić, czy tez pastę lekkościerną?
Pozdrawiam!
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz mar 13, 2011 10:30
wojteo CK, kolego masz 32 strony na ten temat więc kup sobie piwko rozsiądź się wygodnie i rozpocznij lekturę. :smoke:
malina2010
Post autor: malina2010 » wt mar 15, 2011 10:14
duzy_przemo mam pytanko odnosnie wydajnosci past 3m tzn. uzywajac nowego zestawu kolejno zielony korek 50417 potem żółty korek 80349 i na koniec niebieski 50383 ile jestes w stanie wypolerowac samochodów? pytam bo koszt tego zestawu to jakies 400zł i jeszcze jedno pytanie czy uzywajac na poczatek farecli g3 a na wykonczenie niebieski korek 50383 nie bede mial hologramow i czy efekt tej kombinacji jest porownywalny z zastosowaniem samego systemu 3M?
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » śr mar 16, 2011 10:12
malina2010, Jednoznacznie nie da się określić wydajności past 3M. Przede wszystkim zależy to od stanu lakieru oraz twoich umiejętności itd.
Średnio na jedno auto zużywam 100 g Fast Cut Plus, zaznaczam że to jest wartość średnia i na pewno nie uzyskasz takich zużyć polerując ciemne lakiery.
Dodatkowo następny etap będzie przeprowadzony pastą lekko ścierną.
G3 to pasta gruboziarnista, więc po jej użyciu należałoby użyć pasty lekko ściernej i dopiero wtedy nabłyszczającej.
Na jasnych lakierach może i twój sposób by się sprawdził, jednak na ciemnych może być problem.
A farecli pisałem już kilkakrotnie.
Łyczek
Post autor: Łyczek » śr mar 16, 2011 20:15
Powitać
Proszę o ocenę oraz pomoc w doborze chemii do wypolerowania lakieru ewentualnie tylko do odświeżenia lakieru politurą i woskiem?
Moje autko na chwilę obecną wygląda jak widać na poniższych zdjęciach. Nie wiem czy mam go wypolerować mechanicznie czy starczy ręcznie? A może tylko jakiś kosmetyk staczy?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Mile widziane komentarze...
Notlauf - Mnie już Boguś nie lej
m911
/dev/sda
/dev/sda
Post autor: m911 » czw mar 17, 2011 00:30
Twój lakier najgorzej nie wygląda, użyj do tego drobnoziarnistej pasty np PB SSR-2 do tego jakiś wosk
Sprzedam naklejki hella w lampy
fireman998
Post autor: fireman998 » czw mar 17, 2011 09:27
m911,
a tą pastę którą polecasz na lakier Łaczka to stosować mechanicznie czy ręcznie starczy przy jego stanie lakieru?
Notlauf ---> Mnie już Boguś nie lej...
m911
/dev/sda
/dev/sda
Post autor: m911 » czw mar 17, 2011 19:40
ogólnie pastę dałem do polerski ręcznej, lecz mechanicznie będzie lepszy efekt
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » pt mar 18, 2011 09:55
SSR czy SRP nie poradzi sobie z wszystkimi rysami na tym aucie, a już na pewno polerując ręcznie.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob mar 19, 2011 09:21
Łyczek, na takich zdjęciach za bardzo nie widać stanu lakieru, mój też jest niby ok, a jak zrobiłem przy świetlówce to na kosmetykaaut.pl zastanawiali się skąd to się wzięło :helm:
ale odkładam mamomnę na porządne polerowanie :hmm:
malina2010
Post autor: malina2010 » śr mar 23, 2011 21:37
a polerujac pastami 3m poleruje sie stala predkoscia czy zwieksza sie obroty moze ktos napisac na jakich obrotach pracuje
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw mar 24, 2011 10:24
malina2010 pisze:a polerujac pastami 3m poleruje sie stala predkoscia czy zwieksza sie obroty moze ktos napisac na jakich obrotach pracuje
Zaczynasz na niskich rozprowadzając pastę, potem stopniowo je zwiększasz, aż do maksymalnych (gąbka polerska 150 mm) 2500 obr/min.
Polerując pastą grubo ścierna, nie rozpędzaj zbytnio polerki.
Wróć do „FAQ”
