Mk II rozgrzany gaśnie ;/
Jestem swiezy wiec jesli nie ten dzial czy jeszcze cos innego to sory...
Odpala normalnie.Zimny trzyma 2 tys. obrotow na biegu jalowym (luzie) to jeszcze rozumiem...
Jak sie nagrzeje to nie raz jest ladnie obroty trzyma tak jak powinien czyli 900-1000,ale czasem
ma tak ze jak jest rozgrzany i dojerzdzam do skrzyzowania wcisne sprzeglo to gasnie albo potrzyma przez chwile
500 obrotow tez nie wiem czemu (calego go trzesie) i tez zgasnie ;/
Panowie co mu dolega ?? ;/ Dlaczego gasnie nie raz jak jest rozgrzany a nie raz trzyma 2000tys obrotow?? ;/
Pomocy... blagam... ;/ Bo nie da sie jezdzic normalnie ;/
Czekam na szybka odpowiedz...
P.S.
Oczywiscie chodzi o silnik 1.3 na gazniku jesli to wazne
P.S.
też tak miałem pomogła wymiana łącznika gaznik kolektor sprawdz ten łącznikl
Sprawdzalem ale tyle tego jest ze nie wiem o ktory chodzi dokladnie ;/
Mozesz to jakos bardziej sprecyzowac albo jakies foto czy cos ??
Jeszcze zauwazylem ze na pokrywie filtra powietrza skrapla mi sie woda ;/
Wie ktos moze dlaczego ?? ;/
I kolektor ssacy jest troche mokry w oleju ;/
Ale kolektor to moze dlatego ze plul mi olejem przez glupi czyjnik oleju ;/ (juz dawno wymienione)
Ale jeszcze do tej pory by byl mokry ?? ;/
Kolego sprawdz czy masz szczelny kolektor. Możliwe ,że wessało uszczelki z pod kolektora dolotowego i łapie lewe powietrze.
łącznik to jest ten element (u mnie metalowo gumowy)przykręcony do kolektora ssącego a do niego jest przykręcony gaznik mówią też na to podstawa gaznika
- mateusz889
Re: Mk II rozgrzany gaśnie ;/
Sprawdz ta podstawe gaznika ( metalowo gumową) biorac jakis dezodorant itp i w czasie gdy silnik jest właczony psikaj w okolicach tej podstawy, jezeli obroty wzrosna, wymien ta podstawe
- Paweł Marek
Poobserwuj - tak na nosa - czy spaliny są śmierdzące co świadczy o przebogaceniu mieszanki - i wówczas membrana zaworu wzbogacania od lupę gumka pod pokrywką 24 http://www.gowerlee.dircon.co.uk/2E3spareslist.GIF" onclick="window.open(this.href);return false;
mam podobnie u mnie ale podstawe gaźnika wymieniłem i nic nie pomogło
mam silnik 1.6 pn
w szczególności sie to robi na mrozie.
po przejechaniu 30, 40km musze stawać na kilka min i znowu jedzie normalnie a potem znowu w kółko..
mam silnik 1.6 pn
Wiele serc, jedno bicie...
VW Golf ponad życie...
Ok dzieki wielkie Panowie
Sprawdze to wszystko jutro bo zapowiada mi sie wolny dzien xD
Dzisiaj juz za pozno...
O rezultatach napewno was powiadomie
