Dudnienia, cykliczne przy skrecie w prawo...
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » pn mar 14, 2011 15:54
Jak jade szybko po rownej drodze i skrecam w prawo z prawej strony kola dochodzi mnie dudnienie, takie cykliczne - dud dud dud dud :) :okej:
Najpierw myslalem ze fela walnieta -nie felga, potem ze opona - nie opona, potem sprawdzalem lozysko - nie lozysko. Na pewno mam do wymiany tuleje z przodu, ktore beda jutro wymeinione. Czy myslicie ze to przez sa takie objawy?
Dodam jeszcze ze przy skrecaniu jadac wolno, manewrujac zadnego dudnienia nie ma. Tylko powyzej 60 km/h...
Haki
Post autor: Haki » wt mar 15, 2011 10:28
Przegub ... :bajer:
tobi1111
Re: Dudnienia, cykliczne przy skrecie w prawo...
Post autor: tobi1111 » wt mar 15, 2011 10:58
chyba wiem o co ci chodzi tak coś jakby by guma o gumę tarła mam to samo tez podejrzewam tuleje napisz czy u ciebie pomogło
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » wt mar 15, 2011 11:11
Auto jest wlasnie w robocie i bedzie sprawdzane doslownie wszystko. Dam na pewno znac.
Przegub to chyba wali przy wolnym manewrowaniu i ostrym skrecie? U mnie nic takiego...
szymek118
Post autor: szymek118 » wt mar 15, 2011 12:17
moim zdaniem też może to byc przegub, tylko że to jest raczej takie cykanie a nie dudnienie, może górne mocowanie ?
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » wt mar 15, 2011 13:22
Przeguby na pewno sa dobre widzialem na wlasne oczy.
Wymieniam koncowki drazków, laczniki stablizatorow i wszystkie tuleje plus lozyska - przod.
Zobaczymy...
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » wt mar 15, 2011 17:35
Odebrałem auto dalej to samo, masakra. Zostawiłem ponad 800 zeta.
Może to półoś?
tobi1111
Post autor: tobi1111 » wt mar 15, 2011 21:42
gumy na stabilizatorze tez wymieniłeś ? rozmawiałem z kolega u niego to była poduszka silnika tylko już niepamiętana która
a możne jednak przegub ?
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » wt mar 15, 2011 22:40
Gum nie ruszalem. Slyszalem ze moze to byc poduszka silnika ale zapomnialem i wlasnie mi przypomniales. Jutro to sprawdze jak bede ustawial zbieżność. No wg Ciebie tobi1111, uszkodzony przegub tak sie objawia wlasnie? Cholera juz nie wiem...
tobi1111
Post autor: tobi1111 » śr mar 16, 2011 00:15
przegub inaczej stuka jeśli dobrze rozumiem o co ci chodzi ale sam nie wiem sprawdź wszystko, ale w pierwszej kolejności zmień gumy na stabilizatorze bo one kosztują najmniej a co z poduszka amortyzatora ?spróbuj jeszcze jednego odkręć łącznik i sprawdź czy dalej stuka tylko ostrożnie nie szalej
szymek118
Post autor: szymek118 » śr mar 16, 2011 12:39
jak nic nie będziesz mógł znaleźć to po koleji wymieniaj od najtańszych gratów, najpierw gumy stabilizatora później mocowanie amora, myślałem że to może łożysko też być ale wymieniałeś
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » śr mar 16, 2011 14:34
Nie wiem co to narazie daje spokoj, przy wymianie amorkow bede szukal dalej.
tobi1111
Post autor: tobi1111 » śr mar 16, 2011 22:52
poczekaj samo po jakimś czasie wylezie szkoda pchać się w koszty ,jesteś pewny ze ci wymienili wszystko co mieli ?jak zostawili stare łożysko to nie zobaczysz jak nie rozbierzesz
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » czw mar 17, 2011 08:43
tobi1111 pisze:poczekaj samo po jakimś czasie wylezie szkoda pchać się w koszty ,jesteś pewny ze ci wymienili wszystko co mieli ?jak zostawili stare łożysko to nie zobaczysz jak nie rozbierzesz
Tak wymieniono mi wszystko co chcialem - to na pewno, tutaj nikt mnie nie oszuka. W koszta sie musze ladowac bo amortyzatora niby maja 75 % ale cos mi sie nie podobaja. Tak jakby nie dociskaly do drogi. Tak samo jak sprawdzam przód metoda naciskania to amorek z lewej strony troche buja. A racji tego ze na allegro sa bilesteiny za 520 zeta za komplet (4 x z odbojami i oslonami) to kupie i bede mial na przyszlosc spokoj.
