Z góry dziękuję !!
mk4 lub bora kombi grubosć springów tył
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Panowie mógłby mi ktorys z Was zmierzyć grubosć pręta z którego są wykonane tylne springi w kombi...
Z góry dziękuję !!
Z góry dziękuję !!
Ostatnio zmieniony pn mar 07, 2011 09:48 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
prosba do posiadaczy mk4 lub bora kombi
popraw tytul bo lamie regulamin
http://www.mapet-TUNING.com
sa jakieś różnice w sprężynie/amortyzatorze między kombi a hatchbackiem w mk4??
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
Re: mk4 lub bora kombi grubosć springów tył
No właśnie chyba nie ma, grubość pręta jest ta sama 11mm. Tylko może twardość inna bo kombi jest przecież cięższe.
Sebastian
bardziej chodziło mi o sposób zamocowania czy sprężyna jest na amortyzatorze czy na belce w obu wersjach (kombi/HB)
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
pytam bo mam problem w octavii
przód siedzi nisko a tył sterczy jak zjeżdżam z krawężnika szoruje dokładką.Sprężyny przód prawie nowe maja może 7miesięcy tył nie wiem seryjne.Dlatego chciałbym troche rzucić tył niżej bo to katastrofalnie wygląda stąd to pytanie czy bez problemu można wsadzić sprężyny od HB do kombi czy lepiej wsadzić -35 na każdą oś?
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
jak masz nowe springi na przodzie to bym ich nie ruszał, na tył możesz wsadzić jakieś niższe ale nie wiem czy ci nie bedzie tarło jak załadujesz bagażnik, tu są takie springi, miałem je brać do siebie ale jednak kupiłem od właśnie octavii kombi bo jak zapiąłem przyczepe to mi przód zadzierał do góry
zauważ że to są jakieś inne springi ori mają mniej zwojów
http://allegro.pl/sprezyny-tyl-golf-iv- ... 35078.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sebastian
bo to jest 3d lżejszy i o mniejszej ładowności więc po co pakować dłuższe springi dali krótsze.Ja raczej nie wożę dużych ładunków w bagażniku no chyba że raz w roku na wakacje.
http://moto.allegro.pl/sportowe-zawiesz ... 75389.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest do mk4?? czemu tyln sprężyny są na amorku??
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
jest napisane że do mk4 a te springi są tylko tak nałozone na te amorki zauważ że nie ma talerzyków na amorku
Sebastian
