Co to za wtryski
Co to za wtryski
Bylem dzisiaj zrobic program: na 216, ssący od 130 km, wycięty kat i wywalony egr pokazało 122 KM, po programie 140KM@279Nm, ale jeszcze trzeba zwazyc auto,waga byla wprowadzona z dowodu, wiec wyniki moga troche ulec zmianie +/- 5KM
Co to za wtryski
przestawiłem kont na 51 dawka ustawiona na 3.0 no i sa rezultaty teraz to zapierdziela
az strachch myslec co bedzie po programie
Co to za wtryski
tak na seryjnej od agra, sam bylem w szoku ze tyle wyszło, jak pisałem wyzej wynik bedzie skorygowany jak wpisze sie mase auta rzeczywista a nie ta co w dowodzie jest no ale to roznica moze byc kilku koni
wykresik nizej:
wykresik nizej:
Co to za wtryski
Jeśli już będę zmieniał to tylko BRD
ale wtedy dochodzi FMIC i nie wiem czy pompa da rade, wiec koszta rosną:)
Co to za wtryski
Witam Koledzy kolega przywiózł mi wtryski wyciągnięte z audi AEL na szrocie w szwecji numery na nich: sterujący- 074130202A 2FHKBEL58P107 . zwykły-074130201C 2FHKBEL58P119 190bar po tych numerach wychodzi że były montowane w vw LT T4 Czy są to wtryski 0.210mm ? Dodam że mam audi 80 tdi silnik 1Z na pierburgu,zaślepiony EGR i czyszczony kolektor dolotowy, wtryski od AFN, pompa AFN+głowiczka 11mm,komp. 16bit i soft od Kostrza chciałem zwiększyć moc
mam do wrzucenia kolektor od asz, turbinę T2-polerowane i powiększany wylot i wlot,FMIC od Saaba 2,0 + zmiana Softa na mocniejszy. Celuję w moc 140-150PS
Powiedzcie co o tym myślicie? może ktoś coś doradzi Pozdrawiam i z góry dziękuję cinek29
Co to za wtryski
Witam Kolego Cowboy odkręciłem końcówkę z jednego z wtrysków i widniał tam napis DSLA150P442 sprawdziłem i wychodzi że to końcówka z silnika 1,9 sdi co ty na to? Może ja się mylę ale tam powinno być DSLA150P502? Przed odkręceniem końcówki zaznaczyłem jak było dokręcone i jak dokręciłem w to samo miejsce chyba będzie wszystko o.k z tym wtryskiem? I jeszcze jedno pytanie jakbym chciał zamontować drugie końcówki np. 216 to jaka z firm produkujących firad, firds, seven diesel, fratelli bosio które by miały najdłuższą żywotność?,lub jakość materiałów, wykonania? Na allegro są 216 z zamontowanymi i wyregulowanymi ciśnieniami handluje nimi gość Muszka.D czy to byłby dobry zakup i gość jest pewny i uczciwy, fachowy? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedz
Co to za wtryski
Jak chcesz tylko 0.216 to zakładaj tylko bosch'a
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
