SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
bam_bam
Post autor: bam_bam » ndz mar 13, 2011 21:14
Chciałem zapytać, jak ma się malowanie dolnego, karbowanego elementu, który w instrukcji jest nazwany odbłyśnikiem (domyślam się więc, że bierze udział w świeceniu) do siły świecenia i czepialstwa niebieskich/panów od przeglądów. (Golf mk3 H4)
Z góry dzięki.
MAPET
Post autor: MAPET » ndz mar 13, 2011 21:29
napisalem ze nie ma znaczenia w swieceniu ....
http://www.mapet-TUNING.com
Damiano01459
Post autor: Damiano01459 » czw mar 31, 2011 08:47
Mam lampy Valeo i chciałem spytać czy nie ma z nimi problemu podczas rozklejania lamp i później w sklejeniu ich, i czy można je potem skleić silikonem?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=386223
http://olx.pl/oferta/borbet-15-4x100-CID5-ID7Fgqf.html
bartekkk1
Post autor: bartekkk1 » ndz kwie 10, 2011 11:36
Damiano01459, kolego mozna skleic sylikonem oczywiscie czarnym lecz ja kleje zawsze klejem do szyb nic nie paruje i ladnie sie trzyma
MAPET
Post autor: MAPET » ndz kwie 10, 2011 20:10
tylko silikonem jak skleisz i cos nie wyjdzi eto to latwiej rozebrac a tez jest szczelne
Dread
Post autor: Dread » wt maja 17, 2011 09:17
Witam a da rade zrobić to bez rozregulowania lampy ?
AHF 144KM 310Nm http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520991" onclick="window.open(this.href);return false;
bialko1991
Post autor: bialko1991 » wt maja 17, 2011 13:55
Dread, jak zdejmiesz mocowania bez kręcenia śrubami to sie nie powinna chyba rozregulować. Ma upartego to nawet nie trzeba oddzielać odbłyśnika od obudowy
Dread
Post autor: Dread » wt maja 17, 2011 18:43
dzisiaj będę kleił h4 które miałem w zapasie i rozebrałem je całe, pytam bo chcę przerobić h1 na których jeżdżę i nie mam zbytnio kiedy jechać później ustawić ich, no to spróbuję ściągnąć odbłyśnik bez kręcenia, dzięki wielkie
przemo102
Re: SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
Post autor: przemo102 » sob wrz 03, 2011 10:18
Witam wasza metoda się sprawdziła u mnie wyszło bardzo dobrze, klosze odkleiły bez problemu, jest jakaś metoda na odklejenie kloszy świateł przeciwmgłowych?? moczyłem we wrzątku 15 min i nic... ktoś próbował ?? dodam że mam oryginalne hella
Pracownik Stacji Demontażu Pojazdów.... - mam wszystko do golfów 2,3, Cabrio, Passaty, Polo itp.. jak coś to pytać pmk0018@gmail.com lub 793 003 162
bamber137
Post autor: bamber137 » ndz lut 19, 2012 22:07
koledzy a jak z lampkami Valeo od mkIV???
da radę je rozkleić czy trzeba tłuc szkła, kupić nowe i kleić po malowaniu??
mk4 by bamber137
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=469358" onclick="window.open(this.href);return false;
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » pn lut 20, 2012 23:48
przemo102 pisze:Witam wasza metoda się sprawdziła u mnie wyszło bardzo dobrze, klosze odkleiły bez problemu, jest jakaś metoda na odklejenie kloszy świateł przeciwmgłowych?? moczyłem we wrzątku 15 min i nic... ktoś próbował ?? dodam że mam oryginalne hella
Siema też miałem oryginały hella, pomoczyłem trochę nożykiem podłubałem i rozkleiłem także spróbuj delikatnie podważać :bajer:
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » sob lut 25, 2012 21:00
przemo102 pisze:jest jakaś metoda na odklejenie kloszy świateł przeciwmgłowych?? moczyłem we wrzątku 15 min i nic... ktoś próbował ?? dodam że mam oryginalne hella
Ja ze znajomym rozebraliśmy je na części tak że została tylko obudowa ze szkłem i do piekarnika rozgrzanego na ok 100-120 stopni na chwilę włożyliśmy, trzeba uważać aby za długo nie były i podczas wyjmowania aby się nie poparzyć, rozklejaliśmy w ten sposób 3 komplety i nie było problemu, jeden depo włożyliśmy na próbę i po włożeniu do piekarnika szkło pękło
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob lut 25, 2012 22:19
bamber137, trzeba tłuc
zett93
Post autor: zett93 » wt sie 27, 2013 11:36
A próbował ktoś wsadzać krzyże w długie (oczywiście w lampach H1 - H1) będę niebawem się brał za dymienie i zastanawiam się, czy warto :)
Pozdr
Wróć do „FAQ”
