Tylnia wycieraczka nie działa jak powinna
Mati691
Post autor: Mati691 » ndz mar 13, 2011 19:33
Mam takie pytanie co do tylniej wycieraczki w golfie przy przytrzymaniu manetki włacza sie spryskiwacz i wycieraczka przeciera szybe a potem rusza sie fazami nie przeciera za jednym razem całej szyby tak jak to jest z przadu. Przycisniecie manetki raz na krotko wywołuje ta sama reakcje.
Wyglada to tak jak ponizej trzy fazy wycierania:
Witek.J
Post autor: Witek.J » ndz mar 13, 2011 20:00
Sprawdź czy jest napięcie na kablu czarno/żółtym przy silniku wycieraczki tylnej po przekręceniu kluczyka. Jeżeli nie ma to prawdopodobnie jest on przerwany na odcinku klapa tylna-nadwozie. Tak właśnie będzie się działo jeżeli nie będzie prądu na tym przewodzie.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz mar 13, 2011 22:08
Przelotka lewa na pierwszy ogień ,jak Kolega Witek.J, pisze . Jest to częsta przyczyna takich zjawisk i dotyczy też późniejszych mk .Temat naprawy jest w archiwum , brałem w niej udział . Tak krótko -- lutownica i termokurczki -- gumowej przelotki nie przecina się , wsuwa się w stronę dachu lub klapy .Przy okazji grzebania w klapie możesz wyczyści i nasmarować ośkę wycieraczki , napewno będzie szybciej chodzić :grin: ewentualnie zglebić , jak masz ochotę .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
travis25
Re: Tylnia wycieraczka nie działa jak powinna
Post autor: travis25 » śr mar 16, 2011 13:11
Tomasz Bis pisze:Przelotka lewa na pierwszy ogień ,jak Kolega Witek.J, pisze . Jest to częsta przyczyna takich zjawisk i dotyczy też późniejszych mk .Temat naprawy jest w archiwum , brałem w niej udział . Tak krótko -- lutownica i termokurczki -- gumowej przelotki nie przecina się , wsuwa się w stronę dachu lub klapy .Przy okazji grzebania w klapie możesz wyczyści i nasmarować ośkę wycieraczki , napewno będzie szybciej chodzić :grin: ewentualnie zglebić , jak masz ochotę .
podepnę się pod temat nie zakładajac nowego
mam problem z wycieraczką w swoim MKIV
mianowicie nie dochodzi do wycieraczki płyn do tylniego sprysku
czy jest na to jakiś sposób albo reperaturka
bo domyślam się że może przewód gdzieś sparciał albo się zagioł.
Czy może ide w złym kierunku i się strumień sprysku przesunoł i nie dochodzi do szyby ?
bedę wdzieczny za małe studium tego przypadku.
Szerokości kolego
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » śr mar 16, 2011 19:18
travis25 pisze:nie zakładajac nowego
i bardzo dobrze :bajer: , bo wszystko opisane , wystarczy użyć szukajki na dole :grin: (tylna wycieraczka mk4) i proszę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=292134" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false;
travis25
Post autor: travis25 » śr mar 16, 2011 19:47
Tomasz Bis pisze:
senkju kolego :pub:
Szerokości kolego
Wróć do „Elektryka”
