Problem z odmą silnika
no to teraz pociesz wszystkich właścicieli 1,4 - w typowy dla Polaka sposób - niech się cieszą że inni nie mają lepiej - kumplowi rozerwało właśnie odmę w silniku 1,8T w A3 a więc VW nie tylko w 1,4 dał ciała - bo silnik kumpla zdrowy , nie ma przedmuchów ani nie bierze oleju. Jedyne co ma z nami wspólne - to krótkie odcinki trasy
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
lukasz74mu
dla takich silników albo dizelków krótkie odcinki to zabójstwo... chyba że co jakiś czas się pojeździ sporo żeby dobrze rozgrzać autko i się trochę pogoni je przy okazji bo inaczej to szybko klęknie ale zauważ kolego że silniki 1.4 mają ogromną ilość awarii tej części
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
jednym słowem VW przez min. 20lat nic nie wymyślił na to bo ja wiem że mk II w silniku 1.3 ma ten sam problem, takie silniki powinny trafiać do krajów ciepłych gdzie nie ma zimy
passat b5 115KM AZM 2003r
witam. w puszce filtru powietrza jest zaworek zwrotny ze skóry i on zamarza. ja go całkiem wywaliłem i mam święty spokój. wcześniej gubiłem olej jak cholera.
w razie kontaktu na gg lub tlena pisać od razu ze z forum vw.
przepustnica mi się brodziła ale od egr nie od odmy, z odmy lecą ci opary oleju i para a kolektor jest za zimny żeby ci zrobiło nagar. jeżdżę tak od pól roku i jest elegancko.
lukasz74mu
stelf1 a zaglądałeś na króciec odmę albo do węża od strony odmy? ten zaworek nie zamarza bo on nie jest ściśle przyległy do wlotu do filtra... właśnie problem tkwi w puszce... u mnie jak zamarzła to było widać w którym miejscy ja rozsadziło...
- stonefree
No cześć. Koleżka z Youtube polecił mi stronę http://www.motor-talk.de/" onclick="window.open(this.href);return false; podobno pod tematem " VW Golf 1.4 Frostschaden " jest wiele zdjęć. Poszuka ktoś?Trzeba się zarejestrować.
stonefree, a kolega nie może sam poszukać i może się sam zarejestrujesz?? najlepiej na gotowca czekać.
lukasz74mu, u mnie zamarzał tylko ten zaworek(przylegał całą powierzchnia do obudowy filtra), z puszką nigdy nie miałem problemów.
stonefree, pewnie nie zna niemieckiego ;p
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
- stonefree
maximusmanuel, Pozdrawiam,
grg474, Odnośnie filmika, właśnie do jego autora pisałem, ale nie był mocno za wysłaniem zdjęć swojego silnika, tylko odesłał na niemieckie forum. Może stara zażyłość sprzed 45 '
. Biorę się więc do roboty i szukam na tym forum.
P.S. system powyższego forum nie akceptuje użytkowników, których email kończy się na .pl . No i ?
Ale mnie kolega pojechał, aż mni się głupio zrobiło. A ja zawsze na kolegów z zielonym paskiem taki zniesmaczony, że nie umią.stelf1 pisze: a kolega nie może sam poszukać i może się sam zarejestrujesz?? najlepiej na gotowca czekać.
Witam ja mam ten sam problem z odmą silnik 1,4 16V zlokalizowałem wyciek i zaraz na miską olejową, sam dół odmy,jakich środków użyć do przeczyszczenia i czy przy demontażu odmy trzeba zwrócić na coś szczególną uwagę????
