Nie moge zapalic na rozruchu i popych (Golf 3)
Latario
Post autor: Latario » pn lut 28, 2011 23:25
Mam problem ze swoim Golfem3 1.4 benzyna-gaz (homologacja) zostawiłem uruchomione auto i poszedłem po dziewczynę. Przychodzę wsiadłem a ono samoczynnie zgasło. Próbuje odpalić a tu nic po przekręceniu kluczyka kontrolki wszystkie normalnie się zapalają a jak chce odpalić kontrolki gasną i tylko słychać tykanie i nawet nie za kreci... próbowali my na po pych ale po spuszczeniu sprzęgła hamuje jak bym hamulec wcisną nie zależnie czyto 3 lub 4. A na wstecznym ciężko idzie i nie przeskakuje. Co to może być?
tomatol
Post autor: tomatol » wt mar 01, 2011 00:14
Kiedy pasek rozrządu był zmieniany??
Latario
Post autor: Latario » wt mar 01, 2011 09:40
25000 tys km przejechałem od zmiany.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt mar 01, 2011 10:41
Latario pisze:tylko słychać tykanie i nawet nie za kreci...
Maska w gore, cos metalowego do lapki i stuk-puk w rozrusznik:). Ostatnio mialem taki sam problem.
Latario
Post autor: Latario » wt mar 01, 2011 18:30
Spróbuje i napisze co i jak :)
Latario
Post autor: Latario » wt mar 01, 2011 19:39
Nic to nie dało. Jest tak jak było bez żadnych zmian. :(
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » śr mar 02, 2011 10:05
A wał korbowy się obraca? Próbowałeś kręcić kluczem?
rem08
Post autor: rem08 » śr mar 02, 2011 19:43
Moze szczotki w rozruszniku sie skonczyly albo stacyjka do wymiany? Tylko pytanie czemu na postoju Ci zgasl...
Latario
Post autor: Latario » śr mar 02, 2011 20:07
Własnie próbowąłem obrucić wałem ale nie idzie w cale.
Mechanik powiedział że może silnik sie zatar w co wątpie bo systematycznie wszystko sprawdzam i wymieniam.
A jak zostaiłem go na chwilke to wszystko chodziło jak należy zadnych podejrzanych odgłosów itp... temeratura też była poprawna.
Warren.
Silnik: AEB
Re: Nie moge zapalic na rozruchu i popych (Golf 3)
Post autor: Warren. » czw mar 03, 2011 07:56
Latario pisze:Własnie próbowąłem obrucić wałem ale nie idzie w cale.
To nie próbuj obracać na siłę. Zdejmij obudowę od paska rozrządu i zobacz jak tam sytuacja wygląda.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » ndz mar 06, 2011 18:19
Ja, co prawda w dieslu, ale miałem tak że jak dam zapłon to normalnie wszystko jest, a jak chce zakręcić rozrusznikiem to wszystko gaśnie, i juz się nie zapala, coś przerywa obwód. Okazało się że przyczyną była luźna klema na aku, wystarczyło blaszkę poprawić. Praktycznie od razu to wiedziałem bo wtedy z bratem na aku się zamieniliśmy :) Ale tutaj to chyba nie to.. Tutaj bardziej wygląda na cos z silnikiem. Sąsiad kiedyś poldka próbował na zaciąg odpalić, bo rozrusznik nie dał rady, a co tam rozrusznik.. Trzydziestka dęba stawała prawie :) Okazało się że pękł wał korbowy, ale to polonez :) Ale coś chyba w silniku blokuje moim zdaniem. I jak koledzy radzą sprawdź rozrząd najpierw :)
Latario
Post autor: Latario » wt mar 08, 2011 00:04
Oddalem samochud do mechanika bo nie moglem dac rady. Mowi ze najprawdopodobnie sie zawiesil na tłokach bo wał cały i od rozrusznika wszystko dobrze chodzi. Co go i mnie nie zapakoilo ze olej dziwnie pachnie a wlewalem Castrol Magnatek.
Napisze wszystko co i jak bylo po zrobieniu auta :) Dzieki za jaką kolwiek pomoc.
Wróć do „Mechanika”
