z góry dziękuje:)
jakie czujniki ciśnienia oleju?
Witam. Mam swojego golfa(1,6 benzyna 70KM) już z pół roku. Pamiętam że jak tylko go kupiłem po przejechaniu około 30 km zapaliła mi się lampka od oleju i zaczął hałasować ten upierdliwy brzęczyk. Jeżdżę tak do dzisiaj. Brzęczenie zaczyna się jak silnik się rozgrzeje. Wymieniłem jakiś czas temu obydwa czujniki ale nic to nie pomogło. Nie wiem co z tym zrobić. Wina chyba nie leży w tym że może nie być ciśnienia oleju(chociaż tego nie sprawdzałem) lub pompa nie jest sprawna? Zastanawiam się czy kupiłem dobre czujniki, może to jest przyczyna? Może ktoś pomoże mi dobrać czujniki do mojego golfa? KOD LITEROWY SILNIKA - PN
z góry dziękuje:)
z góry dziękuje:)
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie wiem jakie dokładnie powinny być w PeeNce, ale ciśnienie na wszelki wypadek mógłbyś zmierzyć. Nie piszesz też nic o wymianie oleju...a to raczej ważna sprawa, no i filtr oczywiście (najlepiej z tych polecanych)
Niebieski 0,25BAR - 028 919 081 H
Biały 1,8BAR - 056 919 081
Czarny 1,4BAR - 068 919 081 D
Szary 0.9BAR - 068 919 081 C
Olej nie był zmieniany jedynie dolewany i to ze 2 litry przez ten okres a szczególnie teraz w zimę. nowy filtr juz mam a olej zamierzałem wymienić jak zrobi sie troche cieplej. Każdy mechanik stawia na czujniki z tym że nie mam pojęcia jakie one powinny być bo te z którymi go kupiłem przecież nie są dobre. Jeśli ktoś ma golfika z tym silnikiem to prosze o pomoc w doborze czujników.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
żeby wymieniać czujniki a stary olej zostawićAdjanek pisze:Olej nie był zmieniany jedynie dolewany
Poprzedni właściciel jeździł nim 2 tygodnie (taki cwany handlarzyk) hehe:D ale kupno tego samochodu przeze mnie doprowadziło mnie nawet do poznania jeszcze wcześniejszego właściciela czyli drugiego przede mną(to on go sprowadził w 2005) gdyż wynikły błędy w umowie sprzedaży pomiędzy poprzednimi właścicielami i nie mogłem przerejestrować golfa. Drugi poprzedni właściciel powiedział mi że też miał problemy z tymi czujnikami i nawet dodał że golf odziwo nie brał oleju chociaż czy mówił prawdę to trudno określić. Przyznam że na początku oleju nie ubywało ale jak przyszła zima to tak jak mówiłem ze 2 litry do dziś wlałem albo i więcej.
Bialy czujnik od buczka znajduje sie na filtrze oleju Brazowy czujnik na glowicy od kontrolki oleju
Qto napisal co innego... Jestes pewien ze takie czujniki powinny byc?
Re: jakie czujniki ciśnienia oleju?
tak jestem pewnyAdjanek pisze:Qto napisal co innego... Jestes pewien ze takie czujniki powinny byc?
Ok, dzieki;) sprawdzalem i na filtrze mam bialy a na glowicy jest brazowy ktory byl niedawno wymieniany, sam juz nie wiem co zrobic... A moze to dlatego ze mam zegar od innego samochodu? Na liczniku jest 260. Jak myslicie czy to cos zmienia?
- Paweł Marek
Adjanek, na tym etapie sprawdź sobie to ciśnienie oleju, będzie dobre to kwestię czujników sobie wyjaśnisz potem. Elektrycznie to na razie tylko sprawdź czy wsuwka z tego na filtrze nie wypadła, czy jego kabel nie złamany w izolacji.
Wczoraj sprawdziłem ciśnienie oleju, jest ok. Kupiłem nowe czujniki: biały 1,8 bara, brązowy 0,3 bara. Biały na filtrze, brązowy na głowicy. Wszystko tak jak mi podpowiedzieliście. Nie było innej opcji-brzęczyk milczy i mam nadzieję że już go nigdy nie usłyszę! Dziękuję wszystkim za pomoc! POZDRAWIAM
- mk2manhattan
1 sprawa jak zacznie dorywczo głubic ciśnienie to filtr oleju. kokosow nie kosztuje a lubi pieprzyc sprawe
