9a nie odpala
luk_g1
9a nie odpala
Post autor: luk_g1 » sob mar 05, 2011 19:00
Nie moge odpalic 9a. Tzn odpala i momentalnie gasnie.Kilka rzeczy ktore zauwazylem. Wtrysk rozruchowy nie leje,dopiero gdy sie przestanie krecic,wtryski nie otwieraja sie (z podpieta wtyczka regulatora cisnienia paliwa),zapewne krokowka nie chodzi bo wczesniej bylo ja slychac po przekreceniu kluczyka :/ Cala czarna wtyczka sprawdzona pod wzgledem zasilania,na zaplonie jak i w trakcie krecenia czy nic nie odcina zasilania. Dodam ze silnik po swapie.Troche sie juz z tym mecze w wolnym czasie i nie mam juz pomyslow. Ma ktos pomysl co moze za to odpowiadac? Dodam ze w czarnej kostce jest jedno zasilanie ktore odpowiada za krokowke,wtrysk rozruchowy,czujniki itp.
Z góry dziękuję za pomoc
adam87a
9a nie odpala
Post autor: adam87a » sob mar 05, 2011 20:58
mam taki sam silnik w golfie II i chociaz moj chodzi tylko na gazie, to o ile wiem twoj odzywa sie ale pewnie na rozruchowym wtryski robocze moga sie nie otwierac poniewaz pompka paliwa moze podawac zbyt niskie cisnienie, sprawdz to a jesli wymieniles pompke na oryginal to w nastepnej kolejnosci rozdzielacz...
mkII 2.0 16v
luk_g1
Re: 9a nie odpala
Post autor: luk_g1 » sob mar 05, 2011 22:16
Silnik byl na chodzie w 100%.Sam go wyciagalem z poprzedniego auta. Pompka akurat zaporzyczona z innego auta ale dziala.W pewnym momencie nawet nim jezdzilem ale nie schodzil z obrotow,krokowke bylo slychac,rozruchowy lał.A to jest aktualna sytuacja.Caly czas dziwne akcje. Wiazki sam laczylem ale teraz jest wszystko jak powinno byc wg schematow. Powoli wymiekam :/
adam87a
9a nie odpala
Post autor: adam87a » sob mar 05, 2011 22:51
w tym silniku jest taki problem ze wtryskiwacze sa otwierane cisnieniem pochodzacym z pompy paliwa proponuje sprawdzic co masz a ja ci podam jakie cisnienie byc powinno... sprawdz jeszcze sonde lambda ale jak juz mowilem wyciag wtryski i zakrec i bedzie wiadomo czy podaja paliwo...
mkII 2.0 16v
luk_g1
9a nie odpala
Post autor: luk_g1 » sob mar 05, 2011 23:04
Wlasnie problem jest taki ze gdy wtyczka do regulatora cisnienia jest podpieta to teoretycznie nie otwiera wtryskow(podnoszac klape w rozdzielaczu slychac to kiedy sie otwieraja)Cisnienie jest ok.Sprawa wyglada na klopoty w elektryce a nie mechanice.
adam87a
9a nie odpala
Post autor: adam87a » ndz mar 06, 2011 00:07
no dobrze ale czy widziales ze wtryskiwacze puszczaja paliwo?
mkII 2.0 16v
luk_g1
9a nie odpala
Post autor: luk_g1 » ndz mar 06, 2011 04:49
Jakims cudem udalo mi sie go odpalic na kilka minut na tej pompce a nawet kilka kilometrow zrobic wiec raczej sie otwieraja
adam87a
9a nie odpala
Post autor: adam87a » ndz mar 06, 2011 12:47
no dobrze widze ze calkowicie opierasz sie na teorii, wiec jak chcesz. ja bym to po prostu sprawdzil....wyciagniecie wtryskow trwa doslownie chwile a skutek jest taki ze mozesz wylkuczyc albo potwierdzic jedna z przyczyn. twoj wybor...
mkII 2.0 16v
luk_g1
9a nie odpala
Post autor: luk_g1 » ndz mar 06, 2011 13:24
Nie dodalem ze go zalewa
adam87a
9a nie odpala
Post autor: adam87a » pn mar 07, 2011 00:22
a probowales odpalac bez wtryskiwacza rozruchowego?
mkII 2.0 16v
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
9a nie odpala
Post autor: Lucki » pn mar 07, 2011 09:26
Kolego ja miałem kilka tygodni temu tez taki sam problem. Po diagnozie okazało sie że rozdzielacz był źle ustawiony i zalewało silnik ( do tego jeszcze na jeden cylinder nie podawał paliwa). Zrób taki test: wyjmij dwa wtryski robocze, przekręć zapłon, ściągnij gumę z rozdzielacza i podnieś klapkę. Jeśli będziesz widział że paliwo sie leje to ok i trzeba szukać przyczyny w zapłonie, rozrządzie itp a jeśli nie będzie się lało to rozdzielacz szlak trafił...
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
luk_g1
9a nie odpala
Post autor: luk_g1 » pn mar 07, 2011 18:04
Rozdzielacz jest napewno zle ustawiony ze zalewa.A wtryskow nie potrafie wyciagnac :/ Na samym poczatku bylo teoretycznie ok.Teraz rozruchowy nie lapie a krokowka chyba max otwarta.Wszystko podlaczone ok wg schematow a i tak sie cos wali i roznie wariuje jakby.Komp mogl pasc ?
luk_g1
9a nie odpala
Post autor: luk_g1 » wt mar 08, 2011 23:17
Wczesniej bylo wszystko ok (okazalo sie ze nie mialem caly czas jednej masy z szarej wtyczki) powoli zaczal swirowac. Biore pod uwage ze komp sie spalil.Tzn widoczych uszkodzen nie widac ale wcale nie musi tego widac...
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
