licznik pełny FIS
rafxxx
licznik pełny FIS
Post autor: rafxxx » sob mar 05, 2011 02:55
witam
Mam licznik z pełnym FISEM, mam takie pytanie, ponieważ mam mozliwosc przelacznie na manetce od wycieraczek( zapewne jak azdy z takim licznikiem) pamiec co do sredniego spalania, sredniej predkosci itp. Chodzi mi o to czy jak mozna przestawic czas po ktorym resetuje sie srednie spalanie itp w trybie( nazwijmy tak )"1" , poniewaz jak wlacze w tryb 2 to dopoki sam go nie zresetuje to on zawsze pozostaje zapamietany a wtrybie 1 srednio gdy kluczyka nie ma wstacyjce to po 3 godzinach sie resetuje, kombinował ktos cos z tym?
guziolek
licznik pełny FIS
Post autor: guziolek » sob mar 05, 2011 10:12
Ja zauważyłem, że resetuje się to nie w zależności od czasu, a od temperatury silnika. Jak wystygnie do jakiejś temperatury to jest reset.
Pablo Corrado
licznik pełny FIS
Post autor: Pablo Corrado » sob mar 05, 2011 10:43
Jak temperatura silnika spadnie poniżej 50 stopni ( czyli teoretycznie silnik wystygnie) to wtedy wskazanie się resetuje. Zresetuje sie też po upływie czasu ( ale tutaj nie pamiętam ile).
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
licznik pełny FIS
Post autor: martinezz123 » sob mar 05, 2011 11:32
czyli odpowiadając na pytanie kolegi nie da się ustawić tak żeby sie kasowało na fis 2 , a na fis jeden kasuje się z automatu po wystygnieciu silnika albo po dłuższym upływie czasu .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
licznik pełny FIS
Post autor: Qto » sob mar 05, 2011 14:15
...żeby to zmienić to pewnie się da, ale pewnie też nikt nie zna takich tajników eepromu żeby to zrobić...czyli można założyć że się nie da.
Pablo Corrado pisze:Jak temperatura silnika spadnie poniżej 50 stopni
mówicie że na full FISie tak jest? ...u mnie na 1/2 temperatura silnika nie ma na to wpływu (1/2 FIS immo2), teraz jak jest zima po 1,5h przerwie w jeździe wskazanie "1" się nie kasuje, a silnik na pewno wystygnie...kasuje się równo po 2h - tak też mówi instrukcja VW. Ciekawe dlaczego w pełnym FISie inaczej zrobili :kac:
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
licznik pełny FIS
Post autor: martinezz123 » sob mar 05, 2011 14:35
tak prawde powiedziawszy to ja nie wiem czy to się resetuje po spadnięciu temperatury do 50*C , zacytowałem kolegę . u mnie na 1/2 FISa także kasuje sie coś po około 2 godzinach
www.vwjgora.pl
Pablo Corrado
licznik pełny FIS
Post autor: Pablo Corrado » sob mar 05, 2011 15:49
Ja się oparłem na zasadzie działania MFA, przepraszam, to może być moja pomyłka.
Sprzedam:
guziolek
Re: licznik pełny FIS
Post autor: guziolek » sob mar 05, 2011 16:43
Qto pisze:kasuje się równo po 2h - tak też mówi instrukcja VW
Hmm, też mam 1/2 FIS, tylko nie wiem które immo, i w przypadku silnika nagrzanego do 90C to może i po dwóch godzinach, ale w przypadku niedogrzanego czyli np około 70C to już po około godzinie jest reset.
Czechowski
Post autor: Czechowski » pt gru 09, 2011 00:51
Może to pytanie jest banalne jak przejść z Fisu 1 na 2. Kupiłem golfa miałem wtedy ustawione 2 ale zatankowałem zresetowałem przeszło mi na 1. I właśnie po wystygnięciu auta spalanie, średnia prędkość, czas jazdy itd się resetuje. Byłbym bardzo wdzięczny za wskazówki ;]
był->Golf MK3 1.6 75 KM ABU 1994 Jest -> Golf MK4 1.8T 20V 150 KM AGU -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=419491" onclick="window.open(this.href);return false;
guziolek
licznik pełny FIS
Post autor: guziolek » pt gru 09, 2011 01:04
Czechowski, trzeba nacisnąć przycisk na dole manetki od wycieraczek i gotowe :bigok:
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt gru 09, 2011 01:14
guziolek pisze:Czechowski, trzeba nacisnąć przycisk na dole manetki od wycieraczek i gotowe :bigok:
dokładnie :) jak nacisniesz energicznie szybko to przełaczysz miedzy fis 1 a fis 2 a jak nacisniesz i przytrzymasz ten sam przycisk to zresetujesz dany fis 1 lub 2 .
www.vwjgora.pl
Czechowski
licznik pełny FIS
Post autor: Czechowski » pt gru 09, 2011 01:22
martinezz123 i guziolek :pub: dzięki :D aż musiałem zejść zobaczyć i wszystko działa :D
a chcieli mnie na regeneracje licznika naciągnąć :P w serwisie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
licznik pełny FIS
Post autor: Qto » pt gru 09, 2011 01:24
Czechowski pisze:a chcieli mnie na regeneracje licznika naciągnąć :P w serwisie
:panna:
Czasami warto zajrzeć do instrukcji obsługi auta :hmm:
Czechowski
licznik pełny FIS
Post autor: Czechowski » pt gru 09, 2011 01:49
żeby w internecie był dostęp do fachowej literatury. Ostatnie pytanie laika i już więcej nie będę zaśmiecał. Będąc podłączony do komputerka Vagu wiem, ze mogę sprawdzić ile w baku mam paliwa, wiem też oglądając youtube, ze można to odczytać na środkowym ekranie. U mnie ten ekran czorny jest? Czy to oznacza, ze nie mam pełnego FISU i owych opcji przy mojej konfiguracji nie uświadczę?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
