Duża Temperatura Silnika ..
Maateusz09
Post autor: Maateusz09 » wt mar 01, 2011 20:01
Witam ;)
Mam Problem z Swoim VW, mianowicie kreska w liczniku wychodzi za Połowe i zbliża się do Ostatniej Kreski,
Termostat jest nowy, wyłacznik termiczny(czujnik temperarury) i wyłacznik termiczny zwłoczny ,
Wogóle w trakcie jazdy się nie włancza wentylator ,a ni na postoju, ,
Sprawdzałem wentylator przez zwarcie 2 przewodów przy wtyce od czujnika temperatury. i wentylator Pracuje,
teraz jestem głupi , i niewiem co jest,
Martwie się teraz o moją padaczkę , ze by nie poszedł z torbami ;D
Golf II 1.6 PN B+LPG
Ostatnio zmieniony wt mar 01, 2011 20:15 przez Maateusz09, łącznie zmieniany 1 raz.
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » wt mar 01, 2011 20:09
A jak wygląda sprawa z cieczą chłodzącą? Przy takim wskazaniu temp. gotuje się?
Maateusz09
Post autor: Maateusz09 » wt mar 01, 2011 20:13
jak odkręce korek od zbirniczka wyruwnawczego , to para leci ,
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » wt mar 01, 2011 20:22
Możesz włożyć do zbiorniczka wyrównawczego termometr z wysoką skalą i porównasz wskazania.
Maateusz09
Post autor: Maateusz09 » wt mar 01, 2011 21:21
hmmm, załóżmy ze mam taki termometr , jaka powinna być temp, ze by się wentylator załączył ??
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt mar 01, 2011 21:34
Tak ksążkowo to między 93 a 98 st , ale gdy załączy przy 100 też jest oki
Maateusz09
Post autor: Maateusz09 » wt mar 01, 2011 21:41
Standardowo Wskazówka powinna być w pionie , a u mnie jest ze zbliza się do ostatniej kreski i się jeszcze nie załańcza wentylator
i niewiem co w tym chodzi ;/
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » wt mar 01, 2011 22:14
Kolego miałem ten sam problem wskazówka stała mi jak twoja robiłem to samo co ty i sie okazało ze licznik jest uszkodzony pojechałem na szrot kupiłem drugi i jest ok wskazówka w pionie.
Maateusz09
Post autor: Maateusz09 » śr mar 02, 2011 14:58
na 2 licznikach jest tak samo ;(
kreska dochodzi do 110 stopni i się nie załańcza wentylator
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » śr mar 02, 2011 15:58
a pompa wody sprawna ? zobacz weże wychodzące z pompy czy są gorące.
Maateusz09
Post autor: Maateusz09 » śr mar 02, 2011 19:26
Obieg jest ,wąż dolny jest gorący i górny też,
czujniki od temperatury są nowe, Termostat itp, ale się wentylator się nie załańcza,
dziś zaobserwowałem ze jest delikatny przeciek z pod głowicy,
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » śr mar 02, 2011 19:43
masło masz pod korkiem ? masz ubytek płynu i oleju jak tak to uszczelka pod głowicą do wymiany.
Maateusz09
Post autor: Maateusz09 » śr mar 02, 2011 20:15
Tak i (wy węzyku co idzie od Filtra powietrza do pokrywy zaworów, w tym wężyku śmierdzi LPG ) a pod korkiem nie śmierdzi ,
Płyny chłodniczego nie brakuje , a oleju troszkę brakowało..
Może przez jakiś przekaźnik się nie włancza ten wentylator ??
Warren.
Silnik: AEB
Re: Duża Temperatura Silnika ..
Post autor: Warren. » pt mar 04, 2011 11:43
Maateusz09 pisze: Sprawdzałem wentylator przez zwarcie 2 przewodów przy wtyce od czujnika temperatury. i wentylator Pracuje,
Więc wentylator sprawny, czy jest podłączony przez przekaźnik czy nie. Albo pracuje albo nie, innej opcji nie ma. Jego wykluczasz
