Prawidłowa temperatura w VR6
Forumowicze jaka powinna być prawidłowa temperatura w VR6:
a-podczas jazdy po mieście
b-podczas jazdy w trasie np. przy 100km/h,130km/h
c-podczas stania
Napiszcie jaką macie w podpunktach: np miasto ...'C , trasa ...'C, postój ...'C. Chodzi mi o porównanie, wg mojego.Bo wydaje mi sie ze u mnie cos nie halo, a tak bede miec ja i inni porównanie.
U mnie jest tak:
miasto: 80-85
trasa: 70-75
postój: 85-90
Czekam na przyklady!
c-podczas stania
U mnie jest tak:
miasto: 80-85
trasa: 70-75
postój: 85-90
VW GOLF Mk3 2.8 VR6 by WJ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=185252
Jeden z tematów temperatury w Vr6 których sporo na forum: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81628" onclick="window.open(this.href);return false;
U mnie jak sie rozgrzeje to wskazówka staje (jak w każdym według mnie sprawnym VW ) 90'C i nie zauważyłem aby pod czas jazdy spadała albo w mieście rosła. Według mnie jeśli ma się wszystkie czujniki, wentylatory i termostat sprawny to tak powinno właśnie być
dokładnie, mam tak samo, wskazówka ma stać na środku bez względu na styl jazdy czy warunki atmosferyczneguciu55 pisze:U mnie jak sie rozgrzeje to wskazówka staje (jak w każdym według mnie sprawnym VW ) 90'C i nie zauważyłem aby pod czas jazdy spadała albo w mieście rosła. Według mnie jeśli ma się wszystkie czujniki, wentylatory i termostat sprawny to tak powinno właśnie być
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
A jaki koledzy maja termostat? Z jaką temperatura otwarcia?
Re: Prawidłowa temperatura w VR6
Nawet jeśli przy -10Stopniach odkręcisz maksymalnie ogrzewanie? U mnie wtedy spada. Wahler robi dobre termostaty, ewentualnie Gates też całkiem przyzwoite.vr6syncro pisze:dokładnie, mam tak samo, wskazówka ma stać na środku bez względu na styl jazdy czy warunki atmosferyczneguciu55 pisze:U mnie jak sie rozgrzeje to wskazówka staje (jak w każdym według mnie sprawnym VW ) 90'C i nie zauważyłem aby pod czas jazdy spadała albo w mieście rosła. Według mnie jeśli ma się wszystkie czujniki, wentylatory i termostat sprawny to tak powinno właśnie być
VW Corrado 1.9 TDI BLT PD 130KM --> 230KM 430NM
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=408433
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
Vwmaniak, ostatnio jeździłem przy -14*c , może dwie minuty dłużej osiąga swoją temperaturę ale później cały czas utrzymuje ją na jednym poziomie
wstefaniak
W moim VR6 w mieście jak jeżdżę latem z klimą 95C i wentylatory chodzą cały czas nawet po wyłączeniu klimy. W trasie temp rośnie nawet do 110C przy zapierniczaniu pod 160.
Dokładnie dłużej sie dogrzewa ale łapie wkoncu te 90'C i trzyma.(nie pamiętam jaki mam termostat ale jakiś ori)Vwmaniak pisze:Nawet jeśli przy -10Stopniach odkręcisz maksymalnie ogrzewanie? U mnie wtedy spada. Wahler robi dobre termostaty, ewentualnie Gates też całkiem przyzwoite.vr6syncro pisze:dokładnie, mam tak samo, wskazówka ma stać na środku bez względu na styl jazdy czy warunki atmosferyczneguciu55 pisze:U mnie jak sie rozgrzeje to wskazówka staje (jak w każdym według mnie sprawnym VW ) 90'C i nie zauważyłem aby pod czas jazdy spadała albo w mieście rosła. Według mnie jeśli ma się wszystkie czujniki, wentylatory i termostat sprawny to tak powinno właśnie być
Podczas jazdy choć było by 35' w cieniu sam pęd powietrza wystudza silnik i jakoś nie chce mi sie wierzyć że masz taką temperaturę??wstefaniak pisze:Witam
No to ty masz moim zdanie za dużo.Zdecydowanie.wstefaniak pisze:Witam
u mnie na zegarze pokazuje 90 i stoi niezależnie od stylu jazdy ale jak sprawdzam na vagu to te 90 pokazuje juz od 78 do 105 wg wzkazań ecu.
wstefaniak, czy Ty czytales to co napisales?? nie ma opcji zebys zagrzal wode do 160stopni, rozerwalo by węze, i silnik stanol by juz dawwwno:)
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
Ja tam widziałem 110 przy prędkości 160 (km/h) Mam nie ćwiczoną dysleksję, ale to akurat przeczytałem prawidłowo
Zostało nie wiele, żeby móc znowu bujać się Golfem VR6. Podnośniki z tyłu, światła, nagrzewnica.
zawsze ~90 stopni
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
