Golf II wycie przy 90km/h
- Dareczek013
Witam. Zakładam kolejny wątek tym razem coś mi wyje w moim golfie. Myślałem że to przednie łożyska, wymieniłem je w poniedziałek na nowe, od razu dwie strony i znów to samo. Przy 90km/h szumi strasznie. Myślałem że to może coś w silniku ale rozpędziłem go do 140 i zgasiłem silnik i wraz to samo... Czyżby to jednak tylne łożyska???
Darooo
To_mas
a jak dasz na luz to tez wyje ??
jak tylne łożyska to łatwo srpawdzić
podnieś auto i zakręć kołem
- Dareczek013
Też wyje. Co by nie zrobił to to samo...
Ostatnio właśnie tak zrobiłem, podniosłem i zakręciłem no i co ma wyjść?? Kręci się ale ciężko xD
Darooo
Bo to może nie łożyska w kołach a w układzie różnicowym. Jak dzwięk zmienia się przy przyśpieszaniu, jeździe na luzie z większą prędkością?
- Dareczek013
aha... czyli muszę teraz tył wymienić. Bez potrzeby przód wymieniłem
Darooo
To_mas
za szybko wnioski chcesz wyciągaćDareczek013 pisze:aha... czyli muszę teraz tył wymienić. Bez potrzeby przód wymieniłem
- Dareczek013
No ten dźwięk się nasila od 90km/h w zwyż i jest coraz głosniej od 90km/h.
Darooo
Bardziej mi chodzi czy ma znaczenie dla dźwięku czy jedziesz na biegu/przyśpieszasz czy np jedziesz na luzie.
- Dareczek013
Kurcze właśnie sam nie jestem w stanie tego określić... jutro tak sprawdze dokładnie i dam znać ale na 99% nie ma wpływu na dźwięk bo ten dźwięk to sie po całym samochodzie rozchodzi i nie potrafie jednoznacznie określić gdzie to...
Darooo
Dareczek013, bo samochód jest nieco niewdzięczny w rozchodzeniu się dźwięku. To rzeczywiście mogą być łożyska z tyłu. Wiesz, zawsze jak masz wolne 70-80 zet na dwa komplety łożysk i odrobinę chęci do wymiany to się auto nie pogniewa. Tylko nie kupuj badziewia typu optimal. FAG , SKF jak najbardziej. Łożyska z robionie z brukwi trzeba regulować co 100 km.
- Dareczek013
Eeee ja Optimala nie uznaje to śmieć jest i dość drogi. Ja wole orginalne niemieckie. Na tył myśle zakupić FAG jest widziałem ferta na allegro że na dwie strony za 60zł przystępna cena
Darooo
- Dareczek013
to tylne łożyska wyją i tłuką sie....
kurdę darmo przednie wymieniłem ja pierdziele
Darooo
ile koszytuje wymiana przednich łożysk? koszt łozyska i montażu?
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
