Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
kret077744
[GOLF MK2] 1,6TDic/1V by Michał_1977-Green Madison
Post autor: kret077744 » ndz lut 13, 2011 02:09
Jak dobrze pójdzie,to do czasu Majówki,skończę wszystkie 4 koła...
niestety, ats cup nie jest to łatwy wzór do polerowania :crazy: widze moda klonowania pieniedzy po polerce przeszła i na Ciebie :rotfl:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » ndz lut 13, 2011 13:15
zmieniłeś filc nie zmieniając pasty i jest niby lepiej?? czy bardziej się postarałeś i jeszce troszke papierkiem ściernym zadziałałeś?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 13, 2011 13:58
SZOPENN, filc jest lepszy,bo nie jest taki ostry.Próbowałem też polecaną pastą K2 Aluchom ,ale przy polerce mechanicznej,ta pasta przypala się i jest do :ass:
Wróciłem do past 3M,tych ,których używam do lakierów.
Muszę kupić PP-40 i PP-50,wtedy będzie jazda :-)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 20, 2011 00:24
Walki z soczewkami c.d. :food:
W sumie więcej czasu zajęły mi przymiarki,pomiary i kminienie sposobów na maskownice,niż sama robota...
Pierwsze przymiarki maskownicy,po zdjęciu klosza.
Obrazek Obrazek
Podłączenie do baterii.
Obrazek Obrazek
Maskownice miały jakieś takie uskoki,więc je wygładziłem za pomocą żywicy i szpachlówki do plastików.Następnie czarny mat :food:
Obrazek Obrazek
Tak to wygląda,po przyłożeniu klosza :bajer:
Obrazek Obrazek
Teraz dumam,czym zaślepić dziury między soczewką,a odbłyśnikiem... :-k
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » ndz lut 20, 2011 01:30
ja bym zrobił taki klosz z tekstolitu i przykleił klejem do szyb... byloby mocne jak diabli i łatwe do zrobienia przy okazji odporne na wode.
PS.
ten kwadratowy odbłyśnik nie wygląda zbyt dobrze.... :?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 20, 2011 09:50
SZOPENN pisze:ten kwadratowy odbłyśnik nie wygląda zbyt dobrze
Co masz na myśli? :bajer:
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz lut 20, 2011 11:05
żebyś dał gładki :bigok:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Re: [GOLF MK2] 1,6TDic/1V by Michał_1977-Green Madison
Post autor: marcinas1983 » ndz lut 20, 2011 11:24
Michał_1977 pisze:
pewnie chodzi o ryflowany odbłyśnik tak jak pisałem wcześniej :hmm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 20, 2011 13:06
Może jutro przejadę się na szrot i przywiozę 2 reflektory.Jak będą brzydkie,to zrobię "smoke",choć nie ukrywam,że wolałbym tego uniknąć,żeby Miśkom się nie spodobały :grin:
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz lut 20, 2011 13:21
Michał_1977 pisze:choć nie ukrywam,że wolałbym tego uniknąć,żeby Miśkom się nie spodobały
spoko, nie powinno byc zle, ja i badania przeszedlem bez zajakniecia i Policja kontrolowala i w porzadku bylo, no ale znajac zycie teraz pochwalilem sie i niedlugo za to bede mial pewnie problem na drodze :kac:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 22, 2011 16:26
Małe zakupy :bigok:
Rarytasik w postaci podstawy filtra p.pyłkowego :-)
Obrazek Obrazek
Gałka z MK4
Kolejny rarytas-Votex wraz z mocowaniami :satan:
Obrazek Obrazek Obrazek
Zrobi się go ładnie strukturką i będzie cacy :food:
Votex + gałka-20zł :grin:
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » wt lut 22, 2011 18:59
kret077744 pisze:Votex + gałka-20zł
:panna: Sam szukam tej lotki :grrr: Za dobrze się masz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 23, 2011 01:47
Done :bigok:
Gałeczka
Obrazek Obrazek
Szpoyler
Psiknięty strukturą :food:
Zamontowany :bajer:
Jutro kupię pyłkowca z węglem i podstawka też trafi tam,gdzie jej miejsce.
Toshiba
Post autor: Toshiba » śr lut 23, 2011 18:04
Michał_1977 pisze:Votex + gałka-20zł :grin:
Nie lubię Cie już... :helm:
Ale powiem Ci jak nastolatka, że MEGAŚNIE jest :jezor:
