Nierówne obroty po odpaleniu
Volfgang31
jak mam skasowac inspekcje servisowe.kasowalem chyba bo mam IN 00 a oel tez kasowalem
Vento 1,6 101 KM AFT
Re: Nierówne obroty po odpaleniu
nie sprawdzić tylko odepnij i zobacz jakie obroty pokazuje VAGVolfgang31 pisze:ale jak mam sprawdzic wtyczke aparatu.wytlumacz mi to prosze
Volfgang31
ale jaka wtyczke?czujnika hella?naprawde nie mam o tym wielkiego pojecia.napisz mi dokladnie prosze
Volfgang31
Volfgang31
norek111, ustawilem zaplon.w drugim okienku bylo 3 a ustawilem na pierwszym okienku 59 a w drugim 5.to dobrze?mam przebicie na kablach jak wchodza w kopulke tylko te na swiece a nie na cewke ale zaizolowalem styki od zewnatrz i jedzie lepiej a nie chcial wcale i parskal , strzelal w wydech.temperatura spada jak jade nawet ponizej 70 a podczas jazdy nie wskoczy na 90 tylko da rade 90 zlapac na czujniku na desce jak na postoju sie stoi i chodzi na jalowych
ustawienie zapłonu ustawiłeś w normie co do temperatury silnika to termostat szwankuje
Volfgang31
tez tak sadze.a gdzie on jest a raczej jak go wymienic?moze masz jakies foto instrukcje?
odkręcisz króciec od pompy wody który idzie do chłodnicy i termostat zobaczyszVolfgang31 pisze:tez tak sadze.a gdzie on jest a raczej jak go wymienic?moze masz jakies foto instrukcje?
Volfgang31
a bez kanalu dam rade
a nie tam gdzie czujnik temperatury cieczy.ten na cztery piny?
Volfgang31
norek mozesz mi powiedziec o jaka wtyczke z aparatu zaplonowego ci chodzilo?
wtyczkę czujnika HallaVolfgang31 pisze:norek mozesz mi powiedziec o jaka wtyczke z aparatu zaplonowego ci chodzilo?
Volfgang31
o tej wlasnie myslalem.sciagalem i roznicy nie bylo chyba z tego co dobrze pamietam
Volfgang31
jak zdejme czujnik halla a raczej wtyczke z niego to vag pokazuje takie same obroty
wymienilem czujnik temp.cieczy i oprawilem co prawda prowizorycznie kabelki do czujnika temperatury powietrza dolotowego i dalej nic.ciagle nie pali od razu a jak zapale i chce od razu ruszyc to gasnie
Zaniedbałem troszkę temat który założyłem ale borykam się dalej z tym problemem o którym napisałem na wstępie.
Zrobiłem to o czym pisaliście. Czujnik temperatury jest sprawny. Pokazuje mniej więcej taką temperaturę jak powietrza a po odpaleniu prawidłowo wzrasta. Odpinałem aku na dłuższy czas. Adoptowałem przepustnicę, myślałem że kiedy zrobi się cieplej to problem minie ale niestety zimny silnik po odpaleniu ma dziwne obroty przez te kilka sekund. Zastanawia mnie wypowiedź kolegi szymek_bi. Zauważyłem że kiedy w swoim aucie też przekręcę kluczyk i odczekam ponad minutę to bardzo często po odpaleniu zachowuje się normalnie ale nie wiem czy to zbieg okoliczności czy coś w tym jednak jest. Myślę zrobić logi i wam je udostępnić. Może w nich ktoś wypatrzy jakąś przyczynę. Lecz musiałbym dostać podpowiedź jak dokładnie zrobić te logi, których grup, czy na postoju czy podczas jazdy i przez jaki czas. Byłbym okropnie wdzięczny za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
