Mocowanie halogenów przód w MK3
Witam, koledzy powiedzcie mi jakie są ogrinalnie blaszki montażowe do mocowania przednich halogenów w Mk3, mozna je dostac gdzies poza serwisem? A moze da sie dobrac cos innego? pzdr.
Oryginalne blaszki są metalowe
Możesz je dorwać na allegro z uszkodzonych halogenów. W serwisach jeśli są to pewnie za niezłe sumy. Niedawno na allegro widziałem halogeny do mk3, z oderwanymi mocowaniami żarówek w cenie 10 zł sztuka, sprężyny były a i dodatkowo klosze.
Re: Mocowanie halogenów przód w MK3
Kolego mi nie chodzi o te blaszki sprężyste, tylko o blaszki które sie wsuwa w zderzak a potem w nie wkręca sie wkręty mocujące halogen (po dwa na halogen).
Nie napisałeś dokładnie więc czego się spodziewasz....Te blaszki w otworach na śruby to zwykłe podkładki. Weźmiesz pierwszą lepsza podkładkę i na jedno wyjdzie.
ja je kupiłem u elektryka 2,50 za sztuke takie same jak org kwadratowe
skręciłem wkręty i ani nie drgna
...zycie jest za krótkie zeby jezdzic DIESLEM ... moj golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426316" onclick="window.open(this.href);return false;
flavio1976
równie dobrze można użyć 2 podkładek na śrubę i skręcić do zderzaka,tak zrobiłem w swoim mk3 i do dzisiaj nie wypadły
Trup odkopany.flavio1976 pisze:równie dobrze można użyć 2 podkładek na śrubę i skręcić do zderzaka,tak zrobiłem w swoim mk3 i do dzisiaj nie wypadły
To samo napisałem w lutym...
flavio1976
KrzysiekosH
Ja takie śrubki zastosowałem, jak kupiłem komputerowym, to są do mocowania urządzenia w szafach serwerowych
pozdrawiam
pozdrawiam
Flavio - można powiedzieć że opolskie.
KrzysiekkosH - problem z śrubami które pokazałeś jest taki że za rok będą przerdzewiałe...
flavio1976
Ja też może będę, ale to zależy czy zdążę zrobić auto a mam tego jeszcze w cholerkę.
