[mk4] Kierownica skórzana dwukolorowa
psilos1
Post autor: psilos1 » wt lut 15, 2011 14:00
Witam znalazłem coś takiego : Obrazek Obrazek -niestety do mnie nie pasuje :ass: .moja stara kierownica :Obrazek:.żeby włożyć nową potrzebna jest jakaś przedłużka kolumny kierowniczej inaczej nie wchodzi na swoje miejsce -czy istnieje jakaś przedłużka?
tobi19761
Post autor: tobi19761 » wt lut 15, 2011 14:31
Naba sie nazywa ta przedłużka :jezor:
tobi
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt lut 15, 2011 16:44
psilos1, hmm dziwne ze ci to nie pasuje przeciez to chyba jest Ori kierownica ?
tobi19761, a jak nabe chcesz przykrecic do Ori kierownicy ???
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt lut 15, 2011 16:48
Przeniosłem do właściwego działu.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » wt lut 15, 2011 23:20
na moje jest to kierownica z mkIV cabrio (ktore jest golfem III w srodku :bajer: ) i tam mocowanie kierownicy bylo inne. Choc nie jestem pewny na 100% zapytaj kogoś kto ma mkIV cabrio, moze sciagal kiere i pamieta jak to wyglada.
http://allegro.pl/golf-4-iv-cabrio-1-6- ... 92787.html" onclick="window.open(this.href);return false; byla tam inna obudowa stacyjki, dlatego tez kiery mialy inny ksztalt przy mocowaniu.
psilos1
Re: Kierownica skórzana dwukolorowa
Post autor: psilos1 » śr lut 16, 2011 20:24
Yaro1981 pisze:psilos1, hmm dziwne ze ci to nie pasuje przeciez to chyba jest Ori kierownica ?
Cześć kierownica jest od golfa , ale jak widać na zdjęciach tulejka która wchodzi na kolumnę kierownicy jest dużo głębiej niż w zwykłej i nie da się przykręcić śruby.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » śr lut 16, 2011 22:21
czyli na wieloklin pasuje ? z tego co wyczytalem to byly dwa rodzaje kierownicy moze masz ten stary typ byly podobno produkowane do 98roku
psilos1
Re: [mk4] Kierownica skórzana dwukolorowa
Post autor: psilos1 » czw lut 17, 2011 01:20
Yaro1981 pisze:czyli na wieloklin pasuje ? z tego co wyczytalem to byly dwa rodzaje kierownicy moze masz ten stary typ byly podobno produkowane do 98roku
Tak ma wieloklin wchodzi jakieś pół centymetra,potem kierownica dotyka do plastików obudowy stacyjki.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw lut 17, 2011 10:46
a czy taka kiera z poducha pasi do mk3 z 94r czy już są inne kable?
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz lut 20, 2011 12:22
Witam !Problem jak dotąd nie rozwiązany -macie jakieś pomysły ?
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz lut 20, 2011 14:09
jak narazie u mnie pomysłow brak , no chyba ze sie pozbedziesz tego plastikowego rantu w kierownicy ktory przeszkadza w zalozeniu
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz lut 20, 2011 14:54
Yaro1981 pisze:jak narazie u mnie pomysłow brak , no chyba ze sie pozbedziesz tego plastikowego rantu w kierownicy ktory przeszkadza w zalozeniu
Usunięcie rantu nie wchodzi w grę -myślałem raczej o przedłużce kolumny kierowniczej (jeżeli coś takiego istnieje).
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz lut 20, 2011 19:50
watpie bys znalazl przedłużke jedynie naba ale tego do ori kierownicy nie przykrecisz , lepiej poszukaj innej kierownicy
psilos1
Post autor: psilos1 » pn lut 21, 2011 20:11
Yaro1981 pisze:watpie bys znalazl przedłużke jedynie naba ale tego do ori kierownicy nie przykrecisz , lepiej poszukaj innej kierownicy
Dzięki za pomoc !-Kierownicę odesłałem do sprzedawcy (szkoda, pasowała kolorystycznie idealnie do mojego golfika -mam też szaro -czarne wnętrze )ale co zrobić nie pasuje ,a 'druciarstwo' w swoim samochodzie nie wchodzi w grę .Dzięki!!! :pub:
Wróć do „Style”
