Telepie przy ruszaniu na skręconych kołach
awo250
Post autor: awo250 » wt lut 15, 2011 16:56
Telepie przy ruszaniu na skręconych kołach i czasem na prostych ale najbardziej na skręconych. Dwumas to nie jest bo nie trzęsie przy gaszeniu itd. Przegub to też nie będzie bo nie strzela.
Poduszka silnika, skrzyni ? co myślicie :chytry:
seba198666
Post autor: seba198666 » wt lut 15, 2011 17:02
moze poduszki mają dość lub cos nie tak ze sprzęgłem
seba
awo250
Post autor: awo250 » wt lut 15, 2011 21:26
seba198666, a jak sprawdzić poduszki silnika ?
seba198666
Post autor: seba198666 » wt lut 15, 2011 21:58
najlepiej podczas szarpania sprzęgłem na zaciągnietym ręcznym. ktoś musi ruszać i cofać a ty patrz na silnik jak sie poduszki zachowują jak któraś będzie się sporo podnosić to może oznaczać ze jest zerwana . nie wiem które w golfie 4 są olejowe ale obejrzyj je czy z żadnej nie wycieka olej i czy nie są popekane. nie trzęsie ci się deska rozdzielcza czy wibruje po odpaleniu
seba
awo250
Post autor: awo250 » wt lut 15, 2011 22:02
ok dzięki jutro sprawdzę :bigok:
