[Bora] Gdzie znajduje się syrena alarmu ?
SvR
Post autor: SvR » sob lut 12, 2011 22:20
Witam. Od pewnego już czasu przestała mi działać syrena alarmu. Alarm działa prawidłowo (centralny się zamyka, kierunkowskazy migają jak alarm się uruchamia).Nie mam pojęcia gdzie ona się znajduje. Może ma ktoś jakieś zdjęcia czy info gdzie może się znajdować i jak się do niej dostać ? Z góry dzięki za info.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 12, 2011 22:31
luknij pod plastik podszybia, mniej więcej po środku jest dodatkowy klakson
SvR
Post autor: SvR » sob lut 12, 2011 23:15
No własnie lukałem ale nie bardzo go widziałem a podobno dość ciężko jest wyjąć podszybie i tutaj rodzi się problem.
camer
Post autor: camer » czw lut 17, 2011 20:21
Dzięki temu, że na podszybiu, koło silnika wycieraczek jest ciężko się do niej dostać - jest w miarę "bezpieczna"
Montaż i serwis alarmów, pilotów, centralnych zamków.
http://www.autoalarm.katowice.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seebst
Post autor: seebst » pt lut 18, 2011 17:27
To nie pod podszybiem jest klakson i syrenka, tylko zaraz za zderzakiem po prawej stronie, patrząc od przodu auta. W sumie to zaraz za przednią kratką, gdzie znajduje się czujnik temperatury. Są dwie syrenki koło siebie i wyglądają dokładnie tak, jak na powyższym zdjęciu mojego przedmówcy. (mowa oczywiście o oryginalnych, montowanych rzeczach).
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 19, 2011 14:34
seebst pisze:To nie pod podszybiem jest klakson i syrenka, tylko zaraz za zderzakiem po prawej stronie, patrząc od przodu auta. W sumie to zaraz za przednią kratką, gdzie znajduje się czujnik temperatury. Są dwie syrenki koło siebie i wyglądają dokładnie tak, jak na powyższym zdjęciu mojego przedmówcy. (mowa oczywiście o oryginalnych, montowanych rzeczach).
ja mam w podszybiu...oryginalnie z fabryki, tyle że klakson a nie syrenkę z własnym zasilaniem czy inny bajer.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » sob lut 19, 2011 14:57
z tego co kiedys zauważyłem w Passatach jest klakson ( syrenka ) z tyłu w boczku ( w nadkolu ) za pasażerem . i to na pewno oryginalnie .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Wróć do „Elektryka”
