Polerowanie aluminium
				FlatcherFaS
Panowie podpowie ktoś jak wypolerować kolektor ssący w ABFie ? od jakiego papieru zacząć i na jakim skoczyć i robić to ręka czy wiertarka?
wydaje się mi że zacznij od papieru na sucho może jakąś 100-220? a potem już na wodę od najmniejszej gradacji a na koniec filc i wiertarka
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
				FlatcherFaS
I trzeć trzeba ręcznie tak mówiłem koledze, jak by ktoś jeszcze dodał coś od ciebie będę wdzięczny
Badyl pisze:niby czemu?
ponieważ nic nie ma się prawa stać, i się nie stanie, może polerować na aucie jak mu się podoba, oczywiście auto zasyfi i spali paliwo, ale nie gadaj że dyferencjał pójdzie bo to głupota. Przy jakim obciążeniu? przy kole kręcącym się w powietrzu???
na pewno wiesz jak jest zrobiony dyfer... i to, że  właśnie brak obciążenia kiluje satelitki. Sam dyfer jest dobrze ułożyskowany, ale satelitki które podczas jazdy wykonują minimalne ruchy kasujące różnice prędkości kół w tym przypadku będą napierdzielać zdrowo, a zamocowane są na flanszy, która ma spory luz i po prostu wsadzona jest w dziurę... Jeśli mówimy tu o 10-15 min to spoko, ale nie polecaj tego sposobu komuś na forum do polerowania, gdzie zejdzie mu pewnie z 2 godz. Nie mówię, że się rozleci, ale na pewno dość mocno się zużyje
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
dobra nie mam się zamiaru z tobą kłócić, mechanizm różnicowy jest przewidziany na o wiele większe obciążenia niż koło fruwające w powietrzu. Ja u siebie wypolerowałem kilka kompletów felg - nic się nie dzieje...
pany pomóżcie , pzepolerowałem ranty automaxem i jest lipa, znaczy mgła, nie ma połysku. Postanowiłem zaopatrzyc się w paste Meguiars, z tym że jest dwa produkty do metalu; meguiars hot rims i meguiars motorcycle metal polysh, próbował ktos ? co zakupic? Czy może zwykły autosol? Kiedyś była pasta meguiars metal polish ale nigdzie tego znalezc nie moge
									[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=910" onclick="window.open(this.href);return false;
									Mój Variant Yachting
  viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
						- barteKKK03
no dobra, ale którą z tych dwóch wziąć? Próbował ktos?
Witam, czy szlifierka nie ma za dużych obrotów do polerowania alu  np. 15000 może być  ??? czy mogę spokojnie nią polerowac - bo wiertarka niestety za wolna hehehe
pzdr
Ania
									pzdr
Ania
- barteKKK03
Przecież chyba pisałem na GG że na Twoja RH wiertarka to będzie za mało i lepiej przelecieć to kątówką..
barteKKK03,  tak tak tylko chodziło mi głównie o obroty bo jest tego tyle i mają różne obr.
  dzięki
Witam, czy  alu felgi , ktore widac nizej moge normalnie wypolerowac wg instrukcji w pierwszym poscie? czyli scansol by zedrzec lakier, tarcie papierem 800,1200, 1600, 2000, 2500? Na felgach jest tak jakby osad, mam nadzieje ze bedzie go widac na zdjeciach. Czy zaczac od paieru 800 czy grubszego?
pozdro
